Samsung GT-P5100 не работает тач. https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=16670 |
ReasonX [ 30 окт 2013, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung GT-P5100 не работает тач. |
Принесли с соседнего СЦ, ахренительная история. Ребенок что то нажал, перестал работать тачпад, отец пока нес уронил и разбил тач. Поменяли тач, аппарат включается и работае. - Тач не работает ( меняли 2 оригинальный и китайский ) - Тормозит и лагает при включении (медленная дергающаяся заставка и прерывистый звук) Куда дернутся не знаю, ковыряю ноуты в планшетах пока нуль, думаю тоже заняться. |
Rom [ 30 окт 2013, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. |
Перешивали? сделайте хотя бы factory recovery. |
sherzod1984 [ 31 окт 2013, 02:12 ] | |
Иногда бывает подряд бракованный тач. попробуйте у другого поставщика купить если не поможет то HARD RESET |
ReasonX [ 31 окт 2013, 12:13 ] | |
sherzod1984 писал(а): Иногда бывает подряд бракованный тач. попробуйте у другого поставщика купить если не поможет то HARD RESET Хард ресет был, было 2 тача от разных поставщиков. |
Rom [ 31 окт 2013, 16:58 ] | |
Ну там если контроллер на шлейфе, то проц, если контроллер на плате- начинаем с него.. |
bhbyf7 [ 01 ноя 2013, 09:35 ] | |
ReasonX писал(а): от разных поставщиков. главное чтоб производители были разные, зачастую берут в одном месте одни продают как китай другие как оригинал. |
neosystem [ 30 ноя 2013, 22:20 ] | |
У меня из трех купленных тачей этой модели, один не работал и так же вешал систему... |
ishedko [ 18 янв 2014, 04:23 ] | |
Сталкивался с этой проблемой, было три случая. P5100 не работали, ставил от N8000(они совместимы) - все три ремонта удачно. |
elf22 [ 05 фев 2014, 23:16 ] | |
ishedko писал(а): Сталкивался с этой проблемой, было три случая. P5100 не работали, ставил от N8000(они совместимы) - все три ремонта удачно. Они не совметимы. Один просто реагирует на пальцы, а второй еще и на стилус реагирует. То что он работает на Р5100, не означает что все в порядке. Планшет может не уходить в глубокий сон ли еще что-нибудь. Автор если надо схема на Р5100 пиши в лс скину. |
neosystem [ 06 фев 2014, 21:42 ] | |
На стилус реагирует НЕ тачскрин, а вакомовский сенсор, накленный с обратной стороны матрицы... |
xkspy [ 27 фев 2014, 09:28 ] | |
Имеется 5110, тач разбит, но работает. У поставщика было на 5100, 2 шт, от разных производителей. Оба подкинул, диагноз: не реагируют сенсоры. Других близлежащих поставщиков нет, кроме интернет-магазинов, но опять же в описание тача написано: для 5100/5110. Как точно узнать что подойдёт для 5110 тач? Метод перебора... заказать, оплатить за посылку и отправить обратно, как-то дорого выходит. Как быть? |
Lunalix [ 09 мар 2014, 10:35 ] | |
xkspy писал(а): Имеется 5110, тач разбит, но работает. У поставщика было на 5100, 2 шт, от разных производителей. Оба подкинул, диагноз: не реагируют сенсоры. Других близлежащих поставщиков нет, кроме интернет-магазинов, но опять же в описание тача написано: для 5100/5110. Как точно узнать что подойдёт для 5110 тач? Метод перебора... заказать, оплатить за посылку и отправить обратно, как-то дорого выходит. Как быть? Значит у тача бывают разные ревизии. Ваш выход заказывать лишь на вашу модель или 5100/5110. |
Eool [ 01 июл 2014, 21:28 ] | |
Не смог вспомнить где именно, но на буржуйском форуме народ тоже повально сталкивался с проблемами при замене тачей на GT-P5100/5110, в итоге пришли к выводу что искать следует полностью идентичный в плане маркировки тач.... У самого эта же проблемма, заказал нужный тач, как приедет отпишусь о результате замены. |
Yokel [ 28 сен 2014, 18:42 ] | |
на сколько проблемно расклеивается? |
partners [ 17 апр 2015, 01:54 ] | |
Yokel писал(а): на сколько проблемно расклеивается? снимается сенсор без проблем при нормальных руках ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Eool писал(а): Не смог вспомнить где именно, но на буржуйском форуме народ тоже повально сталкивался с проблемами при замене тачей на GT-P5100/5110, в итоге пришли к выводу что искать следует полностью идентичный в плане маркировки тач.... У самого эта же проблемма, заказал нужный тач, как приедет отпишусь о результате замены. ревизию сенсора смотрите !! ставится и работает - > MCF-101-0198-V5 |
