Текущее время: 18 май 2024, 05:15
sherzod1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. Добавлено: 31 окт 2013, 02:12 |
Сообщения: 18 Откуда: Волгоград
Иногда бывает подряд бракованный тач. попробуйте у другого поставщика купить если не поможет то HARD RESET
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. Добавлено: 31 окт 2013, 12:13 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
sherzod1984 писал(а): Иногда бывает подряд бракованный тач. попробуйте у другого поставщика купить если не поможет то HARD RESET Хард ресет был, было 2 тача от разных поставщиков.
bhbyf7
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. Добавлено: 01 ноя 2013, 09:35 |
Сообщения: 3 Откуда: сорочинск
ReasonX писал(а): от разных поставщиков. главное чтоб производители были разные, зачастую берут в одном месте одни продают как китай другие как оригинал.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. Добавлено: 05 фев 2014, 23:16 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
ishedko писал(а): Сталкивался с этой проблемой, было три случая. P5100 не работали, ставил от N8000(они совместимы) - все три ремонта удачно. Они не совметимы. Один просто реагирует на пальцы, а второй еще и на стилус реагирует. То что он работает на Р5100, не означает что все в порядке. Планшет может не уходить в глубокий сон ли еще что-нибудь. Автор если надо схема на Р5100 пиши в лс скину.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
xkspy
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. Добавлено: 27 фев 2014, 09:28 |
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 23:36 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 112 Откуда: д.Протапопавка
Имеется 5110, тач разбит, но работает. У поставщика было на 5100, 2 шт, от разных производителей. Оба подкинул, диагноз: не реагируют сенсоры. Других близлежащих поставщиков нет, кроме интернет-магазинов, но опять же в описание тача написано: для 5100/5110. Как точно узнать что подойдёт для 5110 тач? Метод перебора... заказать, оплатить за посылку и отправить обратно, как-то дорого выходит. Как быть?
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. Добавлено: 09 мар 2014, 10:35 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
xkspy писал(а): Имеется 5110, тач разбит, но работает. У поставщика было на 5100, 2 шт, от разных производителей. Оба подкинул, диагноз: не реагируют сенсоры. Других близлежащих поставщиков нет, кроме интернет-магазинов, но опять же в описание тача написано: для 5100/5110. Как точно узнать что подойдёт для 5110 тач? Метод перебора... заказать, оплатить за посылку и отправить обратно, как-то дорого выходит. Как быть? Значит у тача бывают разные ревизии. Ваш выход заказывать лишь на вашу модель или 5100/5110.
partners
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 не работает тач. Добавлено: 17 апр 2015, 01:54 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
Yokel писал(а): на сколько проблемно расклеивается? снимается сенсор без проблем при нормальных руках ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Eool писал(а): Не смог вспомнить где именно, но на буржуйском форуме народ тоже повально сталкивался с проблемами при замене тачей на GT-P5100/5110, в итоге пришли к выводу что искать следует полностью идентичный в плане маркировки тач.... У самого эта же проблемма, заказал нужный тач, как приедет отпишусь о результате замены. ревизию сенсора смотрите !! ставится и работает - > MCF-101-0198-V5
