Текущее время: 11 июн 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: Samsung P5100, не работает тач, аналог чипа s7301a
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 09:26
Принесли P5100 проблемы с контролером зарядки, заменил. Все заработала кроме тача, видимо повредил рядом стоящий чип Synaptics s7301a, который отвечает за тачскрин.
Проблема я не могу его негде найти кроме Китая, может есть аналоги, а может это и не он.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P5100, не работает тач, аналог чипа s7301a
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 11:45
Он, он - нужно снимать и перекатывать. Я с "ударника" снимал, так под чипом 4 пятака оторваны были, хорошо, что не задействованные.
Так что снимайте.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:18
При не работающем таче в начале проверяем U900 Pin1=2.8v (C939) и U908 Pin1+=1.8v (C906)
Второй этап - проверяем С 902 и С903 должны быть больше 2,7 и 1,278v cоответственно .и т,д
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14924
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-P5100 не работает тач.
в форуме Samsung
prw07
10 дек 2014, 16:52
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P5100 не работает блютуз
в форуме Samsung
icuken
03 июл 2014, 20:01
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy Tab p5100 произвольно отключается
в форуме Samsung
EllarKatar
7273
17 апр 2015, 02:05
partners Перейти к последнему сообщению
