Asus ME302KL (k005) самопроизвольное выключение дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=77112 |
Djonnnik [ 13 июн 2018, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ME302KL (k005) самопроизвольное выключение дисплея |
Планшет самопроизвольно выключает дисплей.включается работает секунд 20 и выключает дисплей при этом звук продолжает идти на нажатие тачскрина реакция есть. Шлей проверил другой дисплей подкидывал.В чем может быть проблема. |
heyobo [ 14 июн 2018, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ME302KL (k005) самопроизвольное выключение дисплея |
Была проблема с таким планшетом, но не было изо вообще при включении, оказалось плохо прилегал шлейф в разъеме платы. Подложил бумажку и все стало хорошо. |
Djonnnik [ 14 июн 2018, 11:23 ] | |
Спасибо сейчас попробую.Только вчера заметил.После того как выключается дисплей подсветка остается.Все таки грешу на шлейф буду заказывать новый . |
