Планшет Asus ZenPad 10 P023 https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=74507 |
monah3000 [ 06 апр 2018, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Планшет Asus ZenPad 10 P023 |
Имеется планшет Asus ZenPad 10 model P023 с проблемой: быстро заряжается за минут 10 если заряд на 50% и быстро разряжается за минут 5-10. В выключеноом состоянии не разряжается. Новую батарею подкидывал, все то же самое. На плате ничего не греется, кроме слабого нагрева как процессор при старте. Настройки сбрасывал до заводских. Вопрос: Может быть такое поведение планшета из-за вот этой запчасти SMB347ET? Спасибо всем кто поможет. |
makar303 [ 06 апр 2018, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Планшет Asus ZenPad 10 P023 |
monah3000 Ну это контроллер питания , может быть и в нём проблема... |
monah3000 [ 06 апр 2018, 20:48 ] | |
makar303 писал(а): monah3000 Ну это контроллер питания , может быть и в нём проблема... Умгу, я знаю что это контроллер, просто я таких глюков еще не видел чтоб так контроллеры глючили. Медленная зарядка еще да ну не заряжается тоже да, ну чтоб быстро садилась и заряжалась это вообще какой-то капец :)) А на него вообще есть схема? |
monah3000 [ 10 апр 2018, 09:45 ] | |
Ребятушки, подскажите пожалуйста. У меня на аккумуляторе 4 провода, красный, зеленый, синий и черный, на синем напряжение постоянно меняется, он я так понял отвечает за данные батареи, контакт идет на микросхему BQ27320. Вопрос: на нем должно быть стабильное напряжение или так и должно прыгать? |
seminenko [ 10 апр 2018, 09:52 ] | |
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27320.pdf Прыгать там ничего не должно. |
monah3000 [ 12 апр 2018, 09:31 ] | |
Подскажите пожалуйста. Такую микросхему найти не могу BQ27320, как вы думаете эта микросхема как аналог пойдет BQ27520? |
hunter03 [ 20 апр 2018, 04:57 ] | |
monah3000 писал(а): Подскажите пожалуйста. Такую микросхему найти не могу BQ27320, как вы думаете эта микросхема как аналог пойдет BQ27520? вроде bq27530 по даташиту совпадает |
seminenko [ 20 апр 2018, 13:14 ] | |
А по мне так ни та ни та не похожи. Понять подойдет или нет надо то чего нет, схемы. У 520 ldo какое то есть, а так только поставить да проверить. |
Dima vfr [ 18 дек 2021, 14:30 ] | |
такое же поведение, кп bq27320g1, сначала думал батарея, приехала новая тоже самое. В моем случае заряжается рывками по 5 процентов, показывает 3% заряда когда на батарее 3.95в. Попробую заменить кп. |
