Текущее время: 27 май 2024, 20:13
mordopis@mail.ru
Заголовок сообщения: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 22 сен 2016, 23:49 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 23:07 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 21 Откуда: Набережные Челны
Приветствую! Ко мне попал Asus ZenPad C 7.0 после не удачного ремонта. Как выяснилось, меняли USB при помощи фена и с др. стороны отвалились смдешки. Планшет мне подарили, сказали: - На, починишь твой будет. Но у меня нет схемы! Как их обратно присобачить? Ни где не найду эту схему уже отчаялся. Может у кого есть такой же планшет сфотайте плз как оно было, или схема у кого есть? Заранее спасибо.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 11 окт 2016, 21:31 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
mordopis@mail.ru писал(а): Ок померю. Как мультиметр куплю купил? Сделай проще, воткни зарядку и поищи 5V в окрестностях разъёма.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 13 окт 2016, 06:41 |
mordopis@mail.ru А ты уверен, что с батареей там именно 5V? Сделай хорошие крупные фотки этого участка с обеих сторон Вложение: IMG_06541.JPG Имеется ввиду участок между крепёжными отверстиями, а не только тот, который ты на фотке обвёл. Только плату сначала отмой, если она во флюсе. Какой у тебя мультиметр?
Последний раз редактировалось ZZZ7ZZZ 13 окт 2016, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 13 окт 2016, 09:20 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
mordopis@mail.ru писал(а): Это вообще варикап? А с чего ты взял, что данный тип диода используется во входных силовых цепях? Отмой плату хорошо, ниче толком не видно.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 14 окт 2016, 07:12 |
mordopis@mail.ru 1. Паяльник слабый. То, как приляпал разъём, это ненадолго. Пропаяй основательно с бОльшим количеством флюса и припоя. Плюсовой вывод (на фото отмечен) хреново припаян или ракурс такой? 2. Мелкий диод это, похоже, защита по OTG. В подавляющем большинстве случаев это что-то типа ESD9B5V, который всё равно, как ставить. Можешь снять его, на случай, если это не так, хотя сейчас это непринципиально. 3. Точка, где соединяются катод диода и кондёр. После того, как разберёшься с пайкой и проверишь, чтобы никакие соседние площадки не замыкались между собой, в этой точке должно быть 5V при подключенной зарядке.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD Добавлено: 17 окт 2016, 21:17 |
mordopis@mail.ru писал(а): что будет? работать будет, что же ещё. Да целая скорее всего твоя мелочь, не было предпосылок для её сдыхания. Просто непропай по плюсу был.
