asus me175cg сломан разъем зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=46473 |
kainda [ 23 май 2016, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | asus me175cg сломан разъем зарядки |
принесли asus me175cg с вырванным разъемом зарядки... d+ и d- вырванны с корнями... схемы на него не нашел. если есть у кого такой в наличии просьба прозвонить данные контакты. заранее благодарен. |
Psy [ 23 май 2016, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus me175cg сломан разъем зарядки |
может я чего не понимаю. ну вырваны и ладно , минус он и в афреке минус а плюс найти то вроде не проблема |
MSF113 [ 23 май 2016, 15:45 ] | |
Psy Да, и будет ток зарядки 500мА. |
Psy [ 23 май 2016, 17:05 ] | |
я же не на акб кидать предлогаю |
kainda [ 24 май 2016, 02:05 ] | |
Psy писал(а): может я чего не понимаю. ну вырваны и ладно , минус он и в афреке минус а плюс найти то вроде не проблема по вашей логике можно тогда на прямую через диод на аккум зарядку присобачить... лишь бы заряжалось... а подключение к ПК в случае необходимости прошивки и т.д.??? если восстанавливать, то все... или вообще тогда не браться... |
vovka6230 [ 24 май 2016, 05:05 ] | |
посмотри как нибуть под лупой и микроскопом, как вариант будут проходные отверстия или елементы рядом с конектором, ну и по практике могу сказать отрывай дорожки как хочеш отследить можно, полосы остаютса, еще д+ и д- если не правильно подключить ничего не будет в том снысле что ничего не згарит но и зарядки тоже может не быть, и в зарядках д+ и д- соеденены накоротко, поетомулично я когда не знаю куда копать ищу точки которые как я предпологаю д+ и д-, соеденяю их накоротко, и подаю от лбп 5в, с ограничением тока, зарядка пошла значит все супер |
