K00E зависает при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=37750 |
Mik4@ [ 24 окт 2015, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | K00E зависает при включении |
Пришел планшет Asus K00E m/b: ME372CG REV. 1.1 При включения происходит загрузка ОС, после чего работает все это от 10 до 30 секунд и начинаются циклические перезагрузки. На кнопку выключения не реагирует. Внешних повреждений плата не имеет. Не видит и не активирует wifi модуль во время работы. Дальше больше, через некоторое время при попытке включения перестал отображать логотип, а вместо этого на экране в верхней части узкая горизонтальная полоска графических артефактов. После нескольких повторов включений плата перестала стартовать. |
BaserLexx [ 25 окт 2015, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K00E зависает при включении |
В сторону проца(SoC) смотреть(помер/отвал), имхо. Ну и посмотреть заходит ли в Droidboot, может прошить попробовать через FlashTool Asus |
Mik4@ [ 26 окт 2015, 17:08 ] | |
Реакции на подключение к компу нет, также нет реакции на кнопки включения. На момент когда аппарат еще включался прошить через утилиту не представлялось возможным по причине самопроизвольных циклических перезагрузок. |
Mik4@ [ 30 окт 2015, 17:26 ] | |
Встречались ли вам отвалы процов на ASUS? Можно ли как либо выполнить диагностику без заказа проца? |
alts74 [ 05 фев 2017, 21:08 ] | |
Случалось, но под рукой был проц на проверку. |
hanter890 [ 20 фев 2017, 16:52 ] | |
попробуйте сделать переразметку ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 2 секунды: ---------- или поискать unbrick |
