Текущее время: 19 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Asus TF810c не работает тачскрин после замены
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 03:28
Добрый день, поступил на ремонт планшет Asus TF810C на котором был раздавлен тачскрин, хозяин купил новый модуль матрицей и заменил. После замены не работает сенсор, по всей видимости необходимо произвести калибровку, сталкивался с этим на других планшетах Asus. Но вот тут загвоздка, он работает под Windows 8 и никаких сведений как это сделать я не нашел. У кого есть хоть какая информация, прошу подскажите как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF810c не работает тачскрин после замены
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 10:09
такаяже проблема
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:17
raiden233410 писал(а):
такаяже проблема
Какая у Вас ревизия сенсора?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:43
Аналогичная проблема, только при замене мат.платы.
Как будто срабатывают постоянные нажатия в нескольких местах внизу экрана (подсвечиваются кружками).
При этом почти блокируются все остальные действия, в том числе мышью и т.д.
Прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:38
Неужто никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:55
есть приложения от асуса для проверки и калибровки. думаю можно найти ссылку на форуме 4пда
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:11
Заблокирован
если сенсор исправен поможет рошивка или надо копать утилиту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl
в форуме Asus
Avicenna 186
24 дек 2018, 07:21
Avicenna 186 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин.
NBMK
8803
17 апр 2015, 19:22
alien01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bliss Pad R1003 некорректно работает тачскрин после замены
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
staskarabas
24 сен 2015, 15:58
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly Fs-405 не работает тачскрин после замены micro USB.
в форуме Fly
serega1576
10 апр 2017, 11:14
Le1dar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei p10 lite не работает тачскрин после замены модуля
в форуме Huawei
RumpleStilstkin
8161
18 сен 2019, 13:13
kersss Перейти к последнему сообщению
