Текущее время: 02 июн 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Asus ME301E K001 "Труп"
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:07
Планшет Asus ME301E K001 "Труп", в прямом смысле слова. При подключении к зарядке, акум заряжается, светодиод горит оранжевым. При отключении акума и снова подключении, напряжений никаких нет. Как только нажать кратковременно на вкл, появляются дежурные питания, а так же питание на NAND и RAM. А если зажать вкл. то на проце напряжение НЕ появляется. Хотя на контроллер питания проца напряжения поступают.
Микруха Bios-а "Winbond 25Q808BV", на ней тоже глухо, подключал внешнее питание на нее 1.8В, тоже ничего.
Ничего не греется.
Попал на один форум с такой же причиной(но залитый), решения не нашли. Подключал внешнее питание на проц, начинал с 0.5 В, при постепенном повышении проц начинает разогреваться, но Увы. :du_ma_et:
Если кому то нужен Bios, могу снять дамп и выложить сюда?! :a_g_a:
Создал данную тему так как лежит планшет уже очень долго, а интерес возрастает к ремонту его, но пока не знаю что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME301E K001 "Труп"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:47
Не могли бы сбросить дамп. Понимаю, что тема давняя, но вдруг остался еще
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:22
промерь на выходе контроллера питания проца
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 17:49
Тоже нужен дамп.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME301E K001 "Медленная зарядка"
в форуме Asus
rcm
3645
12 июн 2019, 03:07
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
1876
07 авг 2020, 14:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME301 (K001) не включается
в форуме Asus
servicewit
30 сен 2015, 01:38
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K001 ME301T
в форуме Asus
rovensky
13 дек 2016, 17:06
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K001 не включается
в форуме Asus
rovensky
13 апр 2020, 22:09
8965 Перейти к последнему сообщению
