Текущее время: 02 июн 2024, 17:43
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Проблема с Asus PhonePad 7 Добавлено: 20 фев 2018, 16:21 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Привет всем! друг попросил посмотреть планшет Asus PhonePad 7. Проблема плохо заряжается и быстро разряжается. Второй день пытаюсь зарядить, что то плохо получается. Перебрал кучу зарядок и кабелей изменений не вижу. Остановился на 2А, родной я так понял нету. Замыкал D+ и D- статус меняется "от компьютера", "от сети" но на скорость зарядки не влияет. К сожалению ЛБП нет чтобы замерять ток. В включенном и в выключенном состоянии одинаково. Вчера целый день заряжался дошел до 65%, выключил, утром включил, показывает 50%. И больше заряжаться не хочет, хотя зарядка идет, мерял напряжение на батареи с включеной зарядкой и без, разница 0,1в. Надоело вынял батарею, подключил к аймаксу, нормально дальше заряжается, но это не выход постоянно заряжать аймаксом. Подскажите что можно еще попробовать, может так прошивка себя вести.
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus PhonePad 7 Добавлено: 24 фев 2018, 13:48 |
Привезли родную зарядку 5,2В 1,35А , она оказалось вполне рабочей. Подключил зарядку через Charger Doctor к планшету, потребление тока 0,38А, хотя подключаю эту зарядку к своему телефону показывает 0,89А. Буду смотреть разъем, хотя напряжение через него проходит, мерял вольметром, на замыкание D+ и D- реагирует, изменяет статус "от сети" или "от компьютера". Пробовал 2А зарядку всеравно потребление 0,38А и во включенном и в выключеном состоянии. ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 34 секунды: ---------- Разъем конечно хреновый, но подпаялся напрямую без разъема, ничего не изменилось. Поэтому проблема не в разъеме, не в зарядке и не в кабеле. ---------- Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: ---------- Хочу подставить другую батарею, но она у меня есть двух пиновая, только питание. А на родной есть еще температурный пин и ID. Пробовал подключить питание, на ID поставил резистор 10К как на родной батарее, температурный пин не подключал. Не видит, выдает вопросительный знак на батареи. Как правильно подключить.
