Текущее время: 29 май 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Asus ME181C Dump emmc
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:46
На всякий случай оставлю ссылку на дамп.
https://drive.google.com/open?id=1ASfz4934S2USAF-GB7sFzP3i8ftnn7ED
Кратко, о ремонте:
1. Правим конфиг флешки (конфиг в архиве есть)
2. Вливаем дамп 1Гб, вливать весь, иначе не запустится (первый раз вливал по аналогии самсунгов( только 150-200мб) но этого ему не достаточно, влить весь 1Гб.
3. включаем планшет, заходим в fastboot
4. в папке partition запускаем flash.bat , разметит таблицы и сделает вайпы.
5. по инструкции с 4пда (Инструкция по восстановлению прошивки , ссылка в шапке темы на 4пда) качаем архивы и восстанавливаем временную прошивку, у которой не будут работать часть функций, но планшет уже будет полностью загружаться.
6. Качаем с оф сайта асус крайнюю прошивку, переименовываем в update.zip и закидываем в корень планшету
7. в моем архиве есть архив IntelAndroid.... это архив для получения временного мод-рекавери. Запускаем launch.bat , планшет переводим в ручную в фастбут и цепляем к компу, в консоли набираем ACCEPT затем T4. могут сыпать ошибки, не обращаем внимания.
8. когда сам загрузится в кастомное рекавери, выбираем install.zip; Далее choose.zip from sd card; Потом -0/ И выбираем update.zip
Ждем когда процесс закончится, затем просто выкл и вкл. Радуемся)
Всем удачи в ремонтах!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS me181c нужен загрузчик
в форуме Asus
seik
18 мар 2015, 19:41
seik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коротыш в ASUS ME181C
в форуме Asus
bot39
29 ноя 2016, 20:31
bot39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка биоса для ME181C
в форуме Asus
Ленар
18 мар 2015, 19:04
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ME181C после зарядки с другой полярностью
в форуме Asus
nero32
5239
18 май 2016, 13:24
Haik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен dump EMMC на LG 42lb652v-za main EAX65384003(1.2)
в форуме LCD
ganibal86
28 июн 2018, 12:11
ganibal86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vineger и гости: 2
