Текущее время: 02 июн 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: asus FT600T не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 22:26
с пачином меня ,все здравия .
вопрос тем кто в теме -по неопределеным причинам перестал включаться комп (планшет) (так же не загорается индикатор зарядки ),ни на док станции ,ни отдельно .при подключении зарядки по центру рядом с камерой происходит нагревание (не сильно ощущается ).
вскрыл планшет ,как раз в месте нагрева находится материнка с тремя экранированными отсеки ,определил что греется средний отсек , вскрыл его --это входной модуль материнки (где сажается шлейф) .через сек 5-10 после подключения зарядки в нем греются ряд деталей
может есть по нему какие дежурные болячки (чтоб зазря не раскурочить плату )
рассмотрю коммерческую помощь
 Заголовок сообщения: Re: asus FT600T не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:44
Включаешь планшет и на место нагрева прижимаешь чековую бумажку-она точно покажет какой элемент неисправен и его под замену.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:58
тоже верно ,но возможно что он питает какой то узел (этот узел замкнут)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 17:15
та деталь которая имеет низкое сопротивление скорее всего и греется-находите ее, выпаиваете, и проверяете или саму деталь если есть возможность или подаете питание до детали а затем после детали, если больше ничего не греется-проблема исчерпана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1627
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22972
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53d (Asus N53da) Включается и сразу отключается
Rako
5081
08 окт 2014, 21:10
Rako Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
