Текущее время: 04 июн 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: Общий вопрос по замене touchscreen'ов Asus
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:08
Объясните мне кто нибудь, пожалуйста, каким образом планшет может видеть какой дигитайзер к нему подключен?
Мой асус при подключении нового дигитайзера после запуска автоматически начинает обновлять прошивку контроллера.
У обоих тачскринов одинаковая модель и распиновка.
Как котроллер может определить, что к нему поключили другой тач???
Это же просто стекло с контактными площадками без каких либо микросхем памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Общий вопрос по замене touchscreen'ов Asus
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:15
Тоже сталкивался с такой проблемой. У меня все решилось отключением-подключением батареи. Еще читал, что народ решает эту проблему прошивкой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 15:40
Два варианта:
1 - разное расположение дорожек.
2 - разное сопротивление на дорожках.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:37
Третий вариант - разные ёмкости.
Два раза было у меня такое, не помню на каких планшетах. Помогла перепрошивка.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 15:23
Вообще этот вопрос меня интересовал по определённой причине.
Пришел тач из Китая 69.10I27.T01, который планировал поставить на Asus ME302KL(K005).
До этого несколько ставил - всё работало. А этот когда ставлю, планшет пишет, что надо прошить контроллер тача, просит не трогать его, прошивает и никакого результата.
Если планшет каким то образом определяет, что нужна перепрошивка, значит он видит модель тача.
А так как на этот же планшет я подключал 69.10I27.T01 из другой партии (который работал) и сообщение о необходимости перепрошивки не появлялось, то значит этот тач не 69.10I27.T01. Вопрос тогда что это за тач??
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 01:06
видать ) поставщики намудрили )
китай, одно слово. могут )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. общий вопрос по HDD
Notserp
17 апр 2017, 21:03
haze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы
neonix2k
1726
21 сен 2021, 15:16
neonix2k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Общий принцип восстановления китайских плат на mobile PCH(machinist e5-v309)
dak20
2425
10 янв 2024, 08:01
brombasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Touchscreen Acer IconiaTab A701
KcapDac
24 авг 2014, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) TouchScreen
diderheb
5300
02 окт 2015, 17:47
diderheb Перейти к последнему сообщению
