Текущее время: 01 май 2024, 19:44
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Chuwi Hi10x замена SoC N4120 Добавлено: 30 мар 2023, 15:20 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Есть пара планшетов, собраны на Intel N4120 SRESZ. У первого подубитый контроллер RAM в процессоре, у второго довольно странный глюк - пульсируют 1,8 вольт при включении, контроллер питания рестартится, но если подать 1,8 от ЛБП, то планшет стартует и работает до следующего выключения. Провел довольно много времени с одним и со вторым (на первом заменил RAM, на втором контроллер питания) в итоге процессоры поменял местами и проблемы перекочевали вместе с процессорами. Но! Уж думал, совсем добил их, так как уже не было изображения ни на одном ни на другом. Всё стало на свои места после перепайки микросхем биос. Есть какая-то привязка биоса к SoC. С чужим биос при включении - бесконечная вычитка. Boot guard активен, но хэши одинаковые, думаю, что он не при чём. Вспомнил, что пытался отремонтировать подобный планшет (тоже на Intel) с полгода назад, был заказан новый SoC, после замены напряжения поднимались, но кина не было. Отдали тогда без ремонта. Суть вопроса: менял ли кто-нибудь на таких планшетах (Chuwi, Teclast и т.д.) успешно SoC и как он его проверяет, если это не boot guard?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP 15-n068sr (Quanta U83) Замена SOC
linkoln01 |
2 |
3670 |
27 июл 2019, 11:45
linkoln01
Acer E5-571G-52FL (Z5WAH (LA-B162P)) Нет изо, замена SoC, пост код F0, AE, A7, FE.
MsDos26 |
5 |
4130 |
17 сен 2019, 22:49
boiko340
UX310 (UX310UAK) Замена SoC, отсутствует +VCCGT
MsDos26 |
10 |
5068 |
09 мар 2021, 02:05
MsDos26
Замена SOC на J3355B-ITX
в форуме ASRock
AntM |
0 |
703 |
21 апр 2021, 11:55
AntM
HP 15-bs182ur (Compal LA-E802P rev 1.2) Замена SoC
ffeelliixx |
9 |
1517 |
10 авг 2022, 13:35
ffeelliixx
