Текущее время: 22 май 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: T95Q S905X2 4GB+32GB Android TV Box (первая ревизия) (Не удается прошить.)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 21:19
Всем привет! :-):
Лежала давно неисправная приставка T95Q S905X2.
Так вот, решил ради интереса заняться его ремонтом, в итоге причиной его неработаспособности оказался процессор.
Ради интереса заказал процессор с Алика, и заменил.
И ВУалЯ, приставка включилась и запустилась.
Стояла стоковая прошивка 20003.
С целью обновится на другую прошивку, получил кирпич.
Теперь, опознается компом не с первого раза и без замыкания пятоков, для ввода в режим раскирпичивания.
Делал все по инструкции, скачал стоковую 20003, запустил USB Burning Tool, открыл файл aml_upgrade_package.img, нажал старт, подключаю и сразу как опознается, получаю ошибки
[0x00101004] Erase bootloader/Lowper/Identify/Error result
или
[0x10101002] Romcode/Initialize DDR/Identify/USB Control setup
Пробовал в нескольких версиях USB Burning Tool.
Так-же пробовал разные прошивки.
Так-же пробовал на другом ПК.
Подключал через UART, чтоб увидеть что происходит.
Если просто включить приставку, вот что мы видим:
Цитата:
G12A:BL:0253b8:61aa2d;FEAT:C0F97000:802000;POC:F;RCY:0;EMMC:0;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;SD?:20000;USB:8;
или
Цитата:
LOOP:8;EMMC:0;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;SD?:0;SD:800;USB:8;
LOOP:9;EMMC:0;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;SD?:0;SD:800;USB:8;
LOOP:A;EMMC:0;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;SD?:0;SD:800;USB:8;
LOOP:B;EMMC:0;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;READ:0;CHK:1F;SD?:0;SD:800;USB:8;
и т.д...
А когда процесс обрывается на 2% [0x10101002] Romcode/Initialize DDR/Identify/USB Control setup
Вот что происходит в логе:
Так-же где то читал, что не прошивается так-как был стерт bootloader, перед началом прошивки нужно было убрать галку Erase bootloader, о чем я и не знал.
Так как, ранее прошивал много приставок S809, S905X, S905W, такой проблемы не было.
Думаю нужно найти способ прошить bootloader.
Или-же, проблема в железе, может где-то не хватает необходимого питания, или оно отсутствует.
Прилагаю фото платы с замерами.
Думал может проц. плохо сел, решил его пошатать, не это не помогло.
Так-же, приставка отказывается запускаться с SD-карты.
Пробовал создать CoreELEC, на SD-карту.
P.S. Распаковал стоковую прошивку и обнаружил что в нем нет файла bootloader.PARTITION
Сравнивал между прошивкой от T95M которую прошивал ранее после замены eMMC, там после распаковки я обнаружил наличие файла bootloader.PARTITION
Не знаю имеет ли это отношения к тому что оно не прошивается.
Так-же обращался в ветку T95Q на 4PDA, там помочь никто не смог.
 Заголовок сообщения: Re: T95Q S905X2 4GB+32GB Android TV Box (первая ревизия) (Не удается прошить.)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 15:55
Процессор не видит EMMC
И прошивки к этой приставке под разную оперативку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1015 (PP37L) замена AC82GM45 ревизия - SLB94 на AC82GL40 ревизия - SLGGM
в форуме Dell
Nickst
06 июл 2017, 18:21
Nickst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить
leonn_24
16 янв 2022, 14:18
leonn_24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Android TV Box
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
IntelSat
105
63206
04 май 2022, 19:57
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Android tv box MK808B
Hunter557
25 ноя 2016, 18:01
sanyaba333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T-R42 Android Box
sanyaba333
21
8736
16 дек 2016, 21:18
