Текущее время: 29 май 2024, 14:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Vovay
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 07 ноя 2013, 11:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 15:22 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 48 Откуда: Санкт-Петербург
нитка - это для снятия стекол с 4 и 5 айфонов, где тач приклеен по всей плоскости, там да, без нитки не обойтись я же про планшеты говорю, там стекло приклеено по периметру и снимается после нагрева пластиковой карточкой. Феном мне показалось неудобно - слишком долго прогревать, много лишних движений. На столе термопрошки снимал тач с дохлой матрицы от таблет-пс, показалось очень удобно, равномерный прогрев по всей поверхности, минимум телодвижений, стекло снимается на раз без всяких усилий. Как раз были сомнения по поводу расплавится рамка от стола или нет если планшет мордой вниз положить.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 07 ноя 2013, 13:25 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
harchebnikov писал(а): Листок бумаги положите, на него планшет, и точно ничего не расплавится. На термопрошном столе (если мы говорим про серии типа 34-24) ничего не расплавиться, если Вы этого сами не захотите. В нем стоят термодатчики в самой пластине и точность выставления температуры пару градусов. Уже давно их использует куча народу для снятия стекол на планшетах и тд. Прижимать нужно немного.
SKcoch
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 25 ноя 2013, 19:18 |
Сообщения: 56 Откуда: Самара
У меня паялка магистр, с ней в комплекте шли проставки из фторопласта. 2 раза спокойно выклеивал тач у айпада, делал так: на 4 проставки ложу планшет мордой вниз, стол холодный, врубаю на 2-3 минуты, контролируя температуру (60-80 градусов вполне хватает). Потом грею немного уголок феном, температура 300 градусов, поток воздуха - половина мощности, сопло на расстоянии 3-4 см от тача, быстро вожу им, отступая по 3-5 см от края. Потом беру лопаточку (в сириусе покупал), поддеваю уголок, отдираю этот прогретый участок. потом опять феном 5 см... и так до тех пор, пока не отдерется целиком) самое главное - не порвать антенку и шлейфак. на все уходит около 10-15 минут. На планшет асус ушло чуть подольше времени, там клей более мощный )
Ленар
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 07 дек 2013, 00:39 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Кто в лес кто по дрова давайте определимся, снять тач с айпада действительно лучше на теромпро, сам так делаю, ставлю 75 градусов и минут на 15 оставляю очень легко после этого стекло от айпада отходит, и это точно стрельба по воробьям, но если есть така пушка из неё палить много приятнее ))) если надо разделить разбитое стекло от тача с матрицей, то имхо лучше всё же приблуду-screen separator ( http://i01.i.aliimg.com/img/pb/790/842/ ... 90_295.jpg), сам не резал говорить не буду, пробовал без стальки (проволки специальной тоже китайцы торгуют 0.1 мм) ничего не выходит, да и чтоб это было интересно этим только потоково заниматься надо... брать хороший резак 70 тыр, вакуумную печку 70 тыр...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 07 дек 2013, 19:12 |
Не участник АСЦ |
Да пофиг чем снимать и как , просто при наличии стола грех не воспользоваться. 50 тыс руб на это тратить нафиг не нужно специально, хотя .... люди разные бывают. Можно использовать гораздо более бюджетные варианты столов от термопро для этих целей СТМ 24-17 240 х 170мм и СТМ 17-12 170х240мм вот тема на соседнем форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 74#p549874
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 07 июн 2014, 09:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Urdmitriy писал(а): Товарищи, для унификации решения, столы у всех разные и т.д, до скольких градусов нагреваем девайс? 80-100 на столе термопро это сколько на девайсе? Я понимаю, что термодинамику в институте проходили немногие, но!!!! Перенос тепла возможен 3 типами: 1. Теплопроводность(непосредственный контакт) 2. Конвекция 3. Излучение Температура на "доске", соответственно, зависит от 2 и 3. Причём конвекция - будет зависимость от температуры в помещении, расстояния "доски" от нагревателя(стойки бывают разные аднака) и различный воздушных потоков(сквозняки и т.д.) А излучение - зависит от цвета и отражающей способности.(Сравните чёрную матовую поверхность и зеркало...) Выводы делайте сами...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 07 июн 2014, 11:06 |
Участник АСЦ |
Urdmitriy писал(а): Спасибо. Если говорить про планшетники, где нагрев идет с матрицей вместе, не практикуется ли прикрытие зоны матрицы отражающими материалами? Хочу попробовать нагреть до 80ти с заклеиванием зоны матрицы фольгой, к примеру См. моё сообщение про 3 типа теплопередачи. Фольга при прямом нагреве(прямой контакт с нагревателем - тепропроводность) практически бесполезна...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Снятие тачскрина при помощи стола нижнего прогрева Термопро Добавлено: 28 дек 2020, 17:23 |
Не участник АСЦ |
Koe писал(а): 100+ С, обязательно ли предварительно снимать аккум? да !
