Текущее время: 10 июн 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: aoson s3 показывает заряд даже когда кабель не подключен
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 04:43
Принесли на замену разъема,включаю,знак индикации показывает что заряжается,на самом разъеме USB питание VCC с подключенным АКБ 3.6 вольта,разве должно быть оно там?
КП- AXP232
Проц-Алвинеер A33
Плата AL-A33-68V-V 1.0
XZG-P2 E246887
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 9 секунд: ----------
Вышел из строя управляемый стаб 3.3 v в корпусе sot 23-5 ,рисую .разбираюсь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: aoson s3 показывает заряд даже когда кабель не подключен
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:24
Возможно у Вас отказал стаб питания на OTG.
Проверить это просто - надо его выпаять. Тогда на USB питание без подключенного кабеля пропадет. И знак заряда тоже исчезнет.
Если клиенту не нужен в работе OTG - можете его и не ставить.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:56
Не должно. На vbus 5 должно быть. Источника правда 2: либо ЗУ, либо step-up с платы в режиме otg. Без разъёма как дела обстоят?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кабель не подключен LG Flatron W1942SE-BF
в форуме LG
ill
23 май 2019, 21:15
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд
dexed
2662
17 июл 2018, 21:31
Mr.Logan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS ( MS-17541 ver:1.0 (0133066)) Не включается, показывает только заряд батареи.
в форуме DNS
uzerdv
05 окт 2017, 05:30
uzerdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 3-11IGL05 (BM5968_V1.4) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети
Alt.alex
13
1478
27 май 2022, 20:37
Alt.alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon innova 1.5k заряд 4 аккума 54.4 В а индикатор показывает 80 %
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
33223322
16 авг 2023, 07:41
kalipsy Перейти к последнему сообщению
