Текущее время: 29 май 2024, 06:45
fraud72
Заголовок сообщения: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба Добавлено: 14 май 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Предыстория: На USB2.0 +-DATA попало +5V. Было К/З по +3VSB, сильно грелся хаб.
Заменил хаб(SR17E). мп включается, потребление 0.07А, стоит так 65 секунд и начинают 10 секунд мигать BD1/BD3 (NUM/CAPS LOCK) и выключается. Без процессора такая же ситуация, - проц проверить негде. подкидывал другой вероятно рабочий, так же никаких изменений. Прошивал биосы с форума (clear me тоже). Х4 кварц 32.7кГц с хаба = есть. Поменял EC IT8587E-FXA на CXS(оба читаются и пишутся через программатор Vert3), - никаких изменений. При подаче питания с БП на обеих флешка
PL2 V_VDDQ_DIMM = 1.5V PL4/PL5 NVVDD = 0V PL6/PL7 VCCIN(cpu)= 0V PL8 1.05V_LAN_M = есть PL9 1.5VS = есть PL10 3VSB = есть PL11 5VSB = есть
Что может быть, ломаю мозг?! Чистить ME родного биоса? ---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ---------- SUSB# и SUSC# =0V, при включении с кнопки =3V. SYS5V = 5v SYS10V = 10v SYS15V = 15v
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба Добавлено: 14 май 2019, 23:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
fraud72 писал(а): PL6/PL7 VCCIN(cpu)= 0V что есть на шиме?
_________________ Помогли - поблагодари.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба Добавлено: 15 май 2019, 13:48 |
AndreyVl96 писал(а): в том, что поставили живой хаб уверены? нет. только пришёл с китаю. так же не уверен на все 146% что посадил его хорошо, осцила норм нету, кварц 25МГц не чем проверить. planetoxod писал(а): что есть на шиме? PU6 (cpu шим) – нет VR_EN , он же ALL_SYS_PWRGD через PR175. Убрав PR175 подал 3.3v на VR_EN, появилось 1.69v на "PL6/PL7 VCCIN(cpu)". Снял триггеры U10 и U24, поднял 124й пин на ЕС, убрал PR173, запаял PJ19 (входит 3.3vs) - это все связанные с ALL_SYS_PWRGD по схеме, но 3.3v всё равно куда-то пропадают. ALL_SYS_PWRGD -> GND = 10 КОм в выключенном состоянии, 1.9 КОм при включении. На триггер U10 приходят: 1.05V_LAN_PWRGD = 3.3v DDR1.5V_PWRGD = 3.3v 1.05VM_PWRGD = 3.3v PCH1.5VS_PWRGD = 3.3v DELAY_PWRGD = 0v PCH_PWROK = 0v
fraud72
Заголовок сообщения: Re: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба Добавлено: 16 май 2019, 19:15 |
planetoxod писал(а): V1.05M_POERGO_AND ? это типа в U10A на выходе должно быть при положительных входящих 1.05V_LAN_PWRGD и DDR1.5V_PWRGD, но почему-то не появлялся, хоть и VDD3 на приходило тоже 3.3в. ну ладно, обошёл этот момент, повесил припоя на 2 и 3 ноги U10. Появилось там 3.3v и не пропадало, по в U10B всё равно ALL_SYS_PWRGD не поднимался при положительных 3.3в на 4 и 5 ногах. Ладно, и тут между 5 и 6 ногами припой кинул, ALL_SYS_PWRGD всё равно в просадке. - но это всё ерунда, ибо как уже писал, что снял всё куда идёт ALL_SYS_PWRGD по схеме, но просадка всё равно есть. AndreyVl96 писал(а): Вы просто время тратите , нужно быть уверенным на 100% хотя бы в том, что вы его поставили нормально. Б.у снять нет доноров? б/у с доноров = нет таких. на 100% конечно не уверен, так как садил как пришёл leadfree, но по +-data на всех усб прозвонка норм, 32.7кГц кварц выдаёт, 25мГц возможно тоже(по крайне мере питание на выводах есть). SUSB# и SUSC# поднимается до 3.3в при нажатии повер_он. лучше расскажите какой порядок поднятия сигналов при включении (пока не снял хаб). p.s. проц удалось проверить, рабочий.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба Добавлено: 16 май 2019, 22:34 |
fraud72 писал(а): обошёл этот момент, повесил припоя на 2 и 3 ноги U10. зачем, может лучше разобраться? R148 есть ? U10 замени.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба Добавлено: 17 май 2019, 16:49 |
planetoxod писал(а): зачем, может лучше разобраться? R148 есть ? U10 замени. не было на замену, вот и.... r418 нет. думаю надо всё проверить на плате куда +3 и +5 шли.
