Текущее время: 03 июн 2024, 04:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Aleko-141
Заголовок сообщения: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 18 авг 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всем доброго дня! Помогите! Проблема не заряжается АКБ. - Напряжение на АКБ 10,5В - Заменил сдвоенный n-канальный мосфет PQ29, т.к. Исток-сток звонился в обе стороны (снятый) - При подключении З/У напряжение на батарее поднимается до 11,4В но ток не идёт. - Подключал на ЛБП, с АКБ потребление 0,00А. (Индикация горит что идет заряд) - запустил WINPE AIDA64-электропит. видит комп батарею, читает её, показывает процент, в трее показывает значек что заряжает её, но проценты не поднимаются. - При отсоединении З/У ноутбук спокойно работает от АКБ. - ПРи подключенном З/У на затворе PQ29 появляется 10В, (транзистор открыт) ШИМ 8681L - был заменёл ДВАЖДЫ - На ШИМ на 2й и 3й ноге AICM и на AICP присутствует 19В - Подкинуты 3 заведомо исправные АКБ. - При замыкании BAT-DET на землю напряжение на + коннектора не появляется совсем. - Проверены предохранители pr23, pr30, pr31, pr48, пошит BIOS. Подскажите как работает этот ШИМ, какие ему нужны разрешающие сигналы или что ещё проверить? Вырезка схемы прилагаю во вложении
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 18 авг 2017, 21:06 |
nik751 писал(а): Как вариант: Проверьте PL1,PR48,PR30,PR31,PC22,PD4.Посмотрите осциллографом (если он есть),импульсы на "горячем"конце PL1 (или их кратковременное появление).Нет ли снесённых элементов вокруг PU1. Проверил на обрыв и на к.з. PL1,PR48,PR30,PR31,PC22,PD4 всё в норме. Снесённых элементов нет, лежат 2 донора, обвязка точ-в-точ. Осцилографа к сожалению не имеем. :( Никакого вообще напряжения на PL1 нету. Взял полностью исправный ноут с идентичной платой, там при замыкании BAT-DET на землю появляется на коннекторе АКБ +17В а при подключении батарейки становится 12. На моей плате вообще всё по нулям.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 19 авг 2017, 12:33 |
rabin писал(а): pq29 заражает батарею, он не может быть просто открыт. наверняка там присутствуют шим сигнал. но без осц не увидеть . на контролдер зарядки есть даташит, гуглите батенька Из даташита нашел только такой скудный. В итоге обнаружил то, что верхнее плечо PQ29 открыто, а нижнее нет, на затворе тишина, затвор нижнего плеча идет на 16-pin чарджера, там тоже тишина. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ---------- 646 писал(а): Для начала - замените свою старую, отработанную батарею. На этой платформе часто бывает, при замене батареи на включенном ноуте, замененная батарея корректно работает только после перезагрузки. Имеется 3 одинаковые батареи, подкидывал с абсолютно рабочего ноутбука, ситуация не меняется.
nik751
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 19 авг 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Aleko-141 писал(а): В итоге обнаружил то, что верхнее плечо PQ29 открыто, а нижнее нет, на затворе тишина, затвор нижнего плеча идет на 16-pin чарджера, там тоже тишина. Тогда 19 вольт должно прямиком попасть на АБ.А у Вас на АБ 10,5 вольт. Оба транзисторы закрыты,и работают они в "ШИМ"режиме. 7 нога PU1 не на земле? 70 нога мульта и 7 нога PU1 - cоединены?( с учётом PR3).
WBG
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 20 авг 2017, 19:41 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:20 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 6 Откуда: Новосибирбск
Aleko-141 писал(а): Всем доброго дня! Помогите! Проблема не заряжается АКБ. - Напряжение на АКБ 10,5В - Заменил сдвоенный n-канальный мосфет PQ29, т.к. Исток-сток звонился в обе стороны (снятый) - При подключении З/У напряжение на батарее поднимается до 11,4В но ток не идёт. - Подключал на ЛБП, с АКБ потребление 0,00А. (Индикация горит что идет заряд) - запустил WINPE AIDA64-электропит. видит комп батарею, читает её, показывает процент, в трее показывает значек что заряжает её, но проценты не поднимаются. - При отсоединении З/У ноутбук спокойно работает от АКБ. - ПРи подключенном З/У на затворе PQ29 появляется 10В, (транзистор открыт) ШИМ 8681L - был заменёл ДВАЖДЫ - На ШИМ на 2й и 3й ноге AICM и на AICP присутствует 19В - Подкинуты 3 заведомо исправные АКБ. - При замыкании BAT-DET на землю напряжение на + коннектора не появляется совсем. - Проверены предохранители pr23, pr30, pr31, pr48, пошит BIOS. Подскажите как работает этот ШИМ, какие ему нужны разрешающие сигналы или что ещё проверить? Вырезка схемы прилагаю во вложении pr48 Это не предохранитель. это токовый датчик. Мне кажется надо проверить R246, R245 - это ведь шина, по которой мульт общается с батареей. Возможно, проблема в этом. а вообще вот в этой теме решался подобный вопрос. viewtopic.php?f=252&t=38126
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 27 авг 2017, 14:36 |
nik751 писал(а): Тогда 19 вольт должно прямиком попасть на АБ.А у Вас на АБ 10,5 вольт. Оба транзисторы закрыты,и работают они в "ШИМ"режиме. 7 нога PU1 не на земле? 70 нога мульта и 7 нога PU1 - cоединены?( с учётом PR3). Продолжаю ремонтить эту плату. Проверил 7ю ногу (не на земле) PR3-звонится, цепь: 7нога-pr3-70нога мульта звонится, обрыва нет. При подключенном з/у без АКБ и с АКБ на данной цепи отсутствует какое либо напряжение. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Я снова здесь и намерен победить эту проблему :-): , но без вашей помощи увы..... :ny_tik: ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- Я конечно много чего не понимаю, но меня смущает один факт. Многие говорят о том что мульт возможно не общается с батареей и проблема с батарейкой. НО! Соберем стенд на столе: З/У и плата. (Вообще без батарейки!) - Исправная плата: при замыкании BAT_DET на землю, на крайних контактах разъема АКБ появляется напряжение 17В. Видно что работает ШИМ. - Неисправная плата: при замыкании BAT_DET на землю, на крайних контактах разъема АКБ не появляется ничего. Платы абсолютно идентичные. По логике АКБ тут совсем не причем. Или я не прав? ---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ---------- Заметил ещё кое что. АКБ подключена к плате, замеряю напряжение 10,88В (Без зарядки) Подключаю зарядку, напряжение поднимается до 11,35В Отключаю зарядку и..... :sh_ok: те же самые 11,35 на АКБ :ps_ih:
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 27 авг 2017, 17:22 |
nik751 писал(а): А сколько вольт на BAT_DET? Доходит ли он до мульта (66 нога)? На коннекторе 3,15В так же на 66 ноге мульта 3,15В. Замыкаю на массу на коннекторе АКБ этот контакт, при этом на 66 ноге мульта напряжение так же падает в низкий логический уровень.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 27 авг 2017, 18:20 |
nik751 писал(а): Остаётся два варианта: или прошивка мульта повредилась,или сам мульт. Если Мульт принимает команду BAT_DET, значит он должен на это ответить как то? Или нет? С мульта должен быть сигнал ШИМу зарядки, что бы тот приступал к работе? Я по схеме не вижу ничего такого от мульта, разве что может они общаются по шине I2C. В чарджере OZ8681 мне так и остались не понятны сигналы: 7я нога - IAC1 8я нога - COMP 6я нога - VDDA 1я нога - VAC 9я нога - ACAV Какие сигналы должны быть на них, за что отвечают, не понятно...... Чтож, попробую тогда мульта поменять.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 27 авг 2017, 20:06 |
seminenko писал(а): А ТС замеры просто на ногах контроллера с батареей/без батареии может сделать? И озвучить. А то гадание какое то напоминает Мульт всё таки заменил, результата не дало. Замеры ШИМ сделал: БЕЗ БАТАРЕИ! 1 - 0,1В 9 - 0 2 - 19В 10 - прыгает в пределах 2,45-2,65В 3 - 19В 11 - 3,23 4 - 0В 12 - 0В 5 - 0В 13 - 0В 6 - 0В 14 - 0В 7 -0В 15 - 0В 8 -0В 16 - 0В С ПОДКЛЮЧЕННОЙ БАТАРЕЕЙ! 1 - 0,1В 9 - 0 2 - 19В 10 - прыгает в пределах 2,45-2,65В 3 - 19В 11 - 3,23 4 - 11,35В 12 - 10,89В 5 - 11,35В 13 - 10,93В 6 - 0В 14 - 11,35В 7 -0В 15 - 0В 8 -0В 16 - 0В
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 28 авг 2017, 00:45 |
KcapDac писал(а): отстань от платы или вези ко мне, учить не буду, но заряд поправлю. Звучит заманчиво конечно, но разобраться то всё равно нужно, а то ночами спать не буду.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 28 авг 2017, 08:21 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Aleko-141 писал(а): разобраться то всё равно нужно, а то ночами спать не буду ну значит не спать тебе, пока вам не закупят всё необходимое оборудование.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 29 авг 2017, 22:19 |
konstantin61 писал(а): Эти батареи часто дохнут, меняли их по гарантии, хорошо бы подкинуть другую АКБ Подкинул другую, результат тот же, от батареи бук работает, проценты уменьшаются, подключаю З/У проценты не поднимаются. Подкинул 3ю АКБ и точно так же. Сменил: 3 ШИМ контролера 3 АКБ 1 Мультиконтроллер Прошивал BIOS и ME И всё без результатно!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 30 авг 2017, 12:01 |
Aleko-141 писал(а): И всё без результатно! Ну и что ты хочешь? Меняй ВСЁ что связано с чарджером и акб, раз уж рукоблудием занялся.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: DNS (W650SR) Не заряжается батарея Добавлено: 31 авг 2017, 22:04 |
К сожалению ноутбук так и не получилось отремонтировать и он возвращается к владельцу. Благодарю всех, кто помогал в поиске проблемы. тему закрываю.
