DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=56288 |
Валерий1971 [ 26 янв 2017, 09:40 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора [РЕШЕНО] |
При замене шима ISL95831HRTZ сорвал резистор распаянного между между 46 и 47 ногах контроллера. Подскажите, пожалуйста, номинал этого резистора. |
mambo74 [ 26 янв 2017, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A17HC (pegatron a17 rev 2.0) Определение номинала резистора |
46 это Vseng 47 FBG кусок из даташита на этот шим прикрепил. там уже надо смотреть по обвязке. Номиналы возможных компонентов указаны. |
Валерий1980 [ 26 янв 2017, 11:22 ] | |
Если не ошибаюсь, 2,2 кОм. Фото сейчас в личку скину, подтверди, если прав. |
Олег_zloy [ 26 янв 2017, 11:26 ] | |
2.2 kOm не выпаивая. |
