DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко! https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=39939 |
KGB_VIP [ 19 дек 2015, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко! |
Здравствуйте Всем. Есть моноблок Dns home 0154833. при включении горит белым и жутко полосит. (Цвета меняются но с полосками.) различить что там написано практически не возможно. Но видно что материнка работает винда грузится. Такое ощущение что умерла или матрица или видяха. Но в материнке нет отдельной видяхи, только интегрированнай. Фото с проблемой позже. Что делать и где копать? |
FearCult [ 19 дек 2015, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко! |
Что было сделано? Разбирали? Может просто шлейф отошел? |
KGB_VIP [ 20 дек 2015, 00:04 ] | |
Да. Разобрал шлейф живой точно, на своем месте сидит на защелках. Такое ощущение что видяха накрылась и работает в аворийном режиме. Или монитор накрылся? |
Anatoly613 [ 20 дек 2015, 03:14 ] | |
Доброго времени суток. Если полосы вертикальные, то скорее всего матрица. Если полосы горионтальные, то скорее всего видео чип С уважением Анатолий613 |
KGB_VIP [ 20 дек 2015, 08:14 ] | |
Буду определять! Монитор отдельно можно как то проверить? |
FSergey [ 23 дек 2015, 00:32 ] | |
KGB_VIP писал(а): Буду определять! Монитор отдельно можно как то проверить? Можно матрицу подключить к плате обычного монитора со схожей матрицей. Аналогично можно проверить и плату - подключив к ней похожую матрицу для проверки, но я бы первым делом оперативку рабочую поставил бы. |
KGB_VIP [ 26 дек 2015, 23:31 ] | |
HT215F01-100X0.0 -тcon 110CCUKR4-00D - драйвер 8656-FCY0C –лепесток Включается с белым пятном, которое постепенно увеличивается и трансформируется в синий растр или в слабые, горизонтальные, сплошные, тонкие полосы, потом частично и в вертикальные, иногда просматривается слабая графика. Обрыв MLG, было несколько таких случаев, так как на лепестке такого пятака нет, то приходится осторожно припаиваться к дороге. При вызвании линий VОFF1/VOFF2/VOFF3 рекомендуется на T-CON временно удалить десятиомные R238 и R237, чтобы не запутаться. Контакты шлейфа: \1,2 – cв\6-OE1\7-СPV\8-STV\11-VOFF3\12-VOFF2\13-VOFF1\14-MLG\15-VCOM\http://monitor.net.ru/ нашел похожую проблему и способ её решения. Но что где искать не догнал. |
kdv-1970 [ 12 ноя 2018, 01:26 ] | |
HT215F01-100 8656-FCY0C –лепесток Включается с белым пятном, горизонтальные, сплошные, тонкие полосы. Обрыв MLG- на фото указан данный пятак.я его соеденил с MLG на t-cone-работает. |
