Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=31820 |
archer_nk [ 24 апр 2015, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата |
Дико извиняюсь и прошу помощи знающих людей!!! Друг принес моноблок DNS, сказав что просто перестал включаться. Вскрытие показало взорванный P-канальный моссфет AO4435. Нашел со старых метплат парочку и при замене мосфета он снова взрывается и блок питания уходит в защиту (БП подкидывал рабочий). Без него напряжение на матплату идет 19В. Плата как написано на ней 3NOD TGS215DB схем соответственно нет. С обратной стороны есть еще одна надпись ETON ET856 94V-0. |
sszer [ 24 апр 2015, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Моноблок DNS HOME 0167340 (AMD) Не работает матплата |
Ищите на плате короткое из-за которого мрет мосфет. |
archer_nk [ 25 апр 2015, 12:55 ] | |
sszer писал(а): Ищите на плате короткое из-за которого мрет мосфет. Хороший совет, еще б знать где искать. А то смахивает на иди туда не зная куда и найди то не зная что. Все что вокруг было я вызванивал на КЗ |
MSF113 [ 25 апр 2015, 13:01 ] | |
archer_nk Если нет опыта ремонта плат без схем, то, видимо придется отказаться. На форуме есть статья поиск КЗ на платах - там можно посмотреть как это делается. |
archer_nk [ 25 апр 2015, 14:33 ] | |
MSF113 писал(а): archer_nk Если нет опыта ремонта плат без схем, то, видимо придется отказаться. На форуме есть статья поиск КЗ на платах - там можно посмотреть как это делается. Так я и прошу помощи, пните в нужное направление чтоб научиться можно было, поиск по форуму мне выдал этой статьи к сожалению ( |
sszer [ 25 апр 2015, 20:23 ] | |
Самый простой вариант - сначала проверяем импульсные стабы с индуктивности в землю измеряем сопротивление. Не забываем что у импульсных стабов может быть битым верхний или нижний мосфет, их проще всего проверить с затвора на исток, там где звонится в ноль мосфет скорее всего мертвый. Линейные стабы или коммутирующие мосфеты - когда нет схемы все силовые мосфеты сопротивление со стока в землю. Ну и на закуску помним что может быть пробитая керамика, иногда ее видно по изменению цвета - нормальная светлокоричневого цвета, перегретая и закоротившая бывает темносерого цвета, но это индивидуальные случаи. На основании измерений делаем выводы и копаем дальше или не копаем и несем в толклвый сервис. |
archer_nk [ 27 апр 2015, 21:50 ] | |
sszer писал(а): Самый простой вариант - сначала проверяем импульсные стабы с индуктивности в землю измеряем сопротивление. Не забываем что у импульсных стабов может быть битым верхний или нижний мосфет, их проще всего проверить с затвора на исток, там где звонится в ноль мосфет скорее всего мертвый. Линейные стабы или коммутирующие мосфеты - когда нет схемы все силовые мосфеты сопротивление со стока в землю. Ну и на закуску помним что может быть пробитая керамика, иногда ее видно по изменению цвета - нормальная светлокоричневого цвета, перегретая и закоротившая бывает темносерого цвета, но это индивидуальные случаи. На основании измерений делаем выводы и копаем дальше или не копаем и несем в толклвый сервис. Спасибо за пин!!! нашел пробитый мосфет AO4476A по питанию 5 вольт и два КЗ на керамических конденсаторах в цепи питания процессора. Всем еще раз спасибо!!! |
