DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=28477 |
gavamp [ 25 янв 2015, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA |
День всем добрый. Прошу помощи коллективного разума, принесли в ремонт очередной нетбук DNS M116KC, с проблемой не загружается, проблема оказалась в том, что ноутбук не "видит" жесткие диски, диск подключается к дополнительной плате , которая в свою очередь соединяется шлейфом с основной. Шлейф прозвонил, все путем, дороги от винта до юга проверены, конденсаторы на шине проверенны, в итоге заменил юг 82NM10, и не помогло, винт так же не виден. все кварцы в норме, проверенно и по частоте и форме сигнала. подскажите что еще проверить? какие могут быть идеи? где можно найти схему ? |
vitok70 [ 28 янв 2015, 03:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA |
Нетбуки ДНС с процессором Intel Atom собирались на платформе типа CLEVO M1115 (это более старая модель DNS (0130181)) а схемы на CLEVO есть в доступе. Попробуйте подобрать в интернете. |
