Текущее время: 10 май 2024, 19:38
gavamp
Заголовок сообщения: DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA Добавлено: 25 янв 2015, 15:43 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
День всем добрый. Прошу помощи коллективного разума, принесли в ремонт очередной нетбук DNS M116KC, с проблемой не загружается, проблема оказалась в том, что ноутбук не "видит" жесткие диски, диск подключается к дополнительной плате , которая в свою очередь соединяется шлейфом с основной. Шлейф прозвонил, все путем, дороги от винта до юга проверены, конденсаторы на шине проверенны, в итоге заменил юг 82NM10, и не помогло, винт так же не виден. все кварцы в норме, проверенно и по частоте и форме сигнала. подскажите что еще проверить? какие могут быть идеи? где можно найти схему ?
