Текущее время: 28 май 2024, 17:46
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 01 янв 2015, 22:57 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
ckolya писал(а): С наступающим новым 2015 годом!!! У меня такая же проблема, прошу опознать деталь. Фото прилагаю.
У вас стоит ISL95812 Даташита на нее нет похоже, зато есть схема где она есть : http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdfСмотрите по схеме что там было. Всех с наступившим Новым Годом !
ckolya
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 06 янв 2015, 21:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 17:42 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 3 Откуда: Саха
fox2trot писал(а): У вас стоит ISL95812 Даташита на нее нет похоже, зато есть схема где она есть : http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdfСмотрите по схеме что там было.Всех с наступившим Новым Годом ! ISL95812 стоит правее или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось ckolya 06 янв 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 27 апр 2015, 15:38 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Тот же дефект. Дырка в APW8819 и подохший верхний ключ. Кто ищет мосфет... по даташиту на APW8819 на 15 странице отмечен Q1 (APM4354). К ISL95812 он не имеет отношения. Процессор тоже в помойку.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 23 июн 2015, 12:52 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
bobrik.rnd писал(а): Ко мне пришел с тем же дефетом. Заменил ключ. обнаружил дырку в шиме с обратной стороны (APW8819) заменил на TPS51216 (судя по распиновке и даташиту аналог), теперь ноут включается, но нет инициализации. кто дальше в это теме прошел? Может я что-то не так понял, но как вы это сделали ? У TPS51216 ножек больше :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- Упс, не в тот даташит смотрел
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 28 июл 2015, 11:17 |
ВЛАДИМИР40 писал(а): Вечер добрый.пол года лежит с такой же проблемой.отпишитесь пожалуйста если кто решил.На счет дефекта при давлении свыше 20кг я бы им сказал что я о них думаю.пол года лежит потому что мой) По поводу 20-ти кг, я крепко , думаю, что если на любой ноутбук надавить с силой выше 20 кг, ему поплохеет. А что касается ремонта... Память и проц в топку :(, ШИМ и транзисторы заменил, пока, что ноут не ожил. При включении опять вышел из строя ключ, хотя КЗ небыло уже, где-то есть ещё что-то что приводит к выходу из строя этой части схемы. Дальнейшие поиски в процессе.
koljaka
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 04 янв 2016, 16:53 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Добавлю и свои 5 копеек, ШИМ TPS51216 подойдет как аналог, irfhs8342pbf тоже не дождался (заказал пару десятков перед НГ в ЧИПиДИП еще едут, а проц уже получил), но донором компонентов и ШИМки и мосфетов послужила плата от Toshiba L850, ну та которая Pegatron PLF/ PLR/ CSF/ CSB там такие мосфеты в дежурке и в чарджере, всего 6 штук. Память тоже пошла в утиль, 2 планки, причем одна в кортотыше, минимум один чип, а вторая нет, но греется явно одна банка и бук с ней не работает. Возможно пригодятся как доноры чипов в будущем. Сделать одну из двух все равно не получится, ибо связка 2гб + 4 гб, чипы разные.
Мой пациент назывался RBT RBT35156, но все тот же Pegatron C15B rev 2.0
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 09 июл 2016, 22:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,558.24
Сообщения: 11526 Откуда: Ульяновск
TSARIVAN писал(а): почему при дохлом проце в сокете на дросселе по питанию ОЗУ короткое?! Наверное потому, что контроллер памяти - в процессоре. И питается он от того же стабилизатора, что и сама память. Логично?
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 10 июл 2016, 13:13 |
TSARIVAN писал(а): Без проца плата включается и тут же выключается, циклично, 19в на верхних ключах есть. Дежурка 5в скачет Как бы на асусах автостарт после CLEAR CMOS - нормальное явление. Естественно, что если при этом нет инициализации - он будет повторяться при каждом подключении зарядника. Другое дело - что плата циклично включается / выключается и скачет 5 вольт дежурки. Перегрузки по данному питанию нет? А за ключами? Большинство ШИМов питается от 5в, мало ли что еще пришибло, раз процессор убитый.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 10 июл 2016, 20:12 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
igils писал(а): Перегрузки по данному питанию нет? А за ключами? Большинство ШИМов питается от 5в, мало ли что еще пришибло, раз процессор убитый. да вот не знаю! без проца копать дальше нет смысла.
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 10 июл 2016, 21:03 |
TSARIVAN писал(а): без проца копать дальше нет смысла. Проверить все источники питания плюс питания за ключами (VS, V) на предмет заниженного сопротивления относительно земли, посмотреть, как поднимаются (и какие) питания в момент включения, состояние PG и прочее, прочее, прочее. Т.е. провести элементарную диагностику с учетом того, что были проблемы с питанием. Для большинства этих измерений наличие процессора не требуется.
