Текущее время: 12 май 2024, 11:10
NEW
Заголовок сообщения: DNS 117109 (CLEVO 6-71-W76A0-D02 GP) При вставленном АКБ горят индикаторы зарядки. Добавлено: 24 сен 2013, 07:29 |
Сообщения: 31 Откуда: SiBIR
При вставленном АКБ горят индикаторы зарядки. В ОС проценты заряда АКБ отображаются должным образом, высвечивается иконка подключенного блока питания, процент заряда снижается. При подключении 19V - АКБ заряжается. В ОС отображается та же иконка подключенного БП! При отключении БП иконка не меняется. Ноут думает что БП постоянно подключён! По работам: заменено гнездо питания (плохой контакт). ситуация не изменилась при замене MB39A132 ( http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... 39A132.pdf). КЗ или утечку найти не получается. Подскажите где копать?
_________________ вперёд, только вперёд!
Заголовок сообщения: Re: DNS 117109 (CLEVO 6-71-W76A0-D02 GP) При вставленном АКБ горят индикаторы зарядки. Добавлено: 24 сен 2013, 14:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Ну Вам уже указали направление. Полевые транзисторы от входного разъема и до MB39A132 проверили? Не на кз относительно земли, а на пробой сток - исток. Особенно самый первый от разъема.
NEW
Заголовок сообщения: Re: DNS 117109 (CLEVO 6-71-W76A0-D02 GP) При вставленном АКБ горят индикаторы зарядки. Добавлено: 24 сен 2013, 17:55 |
относительно земли не проверял если честно. а надо ли так проверять? тразны все без КЗ ((( диоды тоже целые. грешу на кондёры и резисторы.... или на транзистор с утечкой. может какая-нибудь типовуха? или мульт?
