Текущее время: 13 май 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: DNS (W650EHMB) НЕ всегда включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 12:42
Доброго дня. Ноутбук DNS включается только после сброса БИОС (вынул-вставил батарейку, включился. Выключил, включаю-не включается). Свеодиод D12 горит оранжевым.+5В на плату с кнопкой не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W650EHMB) НЕ всегда включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 12:48
поконкретней надо бы обозначать предмет.
прошейте первым делом
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 14:52
Прошил обе, не помогло. Буду искать схему, после выключения на разъем кнопки не поступает VDD
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 15:16
Andre1970
Вроде давно известная трабла viewtopic.php?f=252&t=67169
Где нужно менять P2808, на резистор/перемычку/диод
Black.Service г.Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W650EHMB) НЕ всегда включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 07:43
Спасибо. Нашел место, где была P2808. Там уже стоЯт 2 диода, резистор и транзистор. И коллектор на 5н P2808 отпаялся от площадки, то касался её, то нет, поэтому ноут иногда включался от кнопки, иногда нет. Теперь всё ОК.
Не понятно мне, почему при обрыве транзистора при вставке штекера питания он сам всегда включался (PWR_BTN был всегда активен, транзистора на 6н P2808 как бы нет). Хотя M_BTN на первом контакте разъема кнопки я вроде мерял, не было его в те моменты, когда ноут не включался от кнопки. А по схеме он должен вроде быть всегда, когда есть VIN. Или я не прав? Чего-то запутался немного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
4021
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0155951 (m116cc_main_pcb) (DNS) Нужен шлейф матрицы
в форуме DNS
Solexx
14 июл 2014, 09:18
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
20307
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
