DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=138081 |
VPar88 [ 02 ноя 2023, 08:06 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск |
Изначально проблема была следующая, при включении хаб SLJ8E раскалялся и ноут вырубался секунд через 10. Заменил хаб с донора, включается, все стабильно, но плата не видит жесткий диск. Т.е. его будто физически нет. Пробовал шить разными прошивками, результат тот же. В остальном работает идеально. Что может быть? Хаб ставил заведомо рабочий. Естественно подкидывал и другие hdd |
AndreyVl96 [ 02 ноя 2023, 08:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV D) Не видит жесткий диск |
там около разъема HDD должныnбыть пары конденсаторов , это сигнальные линии идут. Прозвоните эти линии на обрыв. Хаб поставили такой же как был? |
VPar88 [ 02 ноя 2023, 09:19 ] | |
проверил, обрывов нет. хаб абсолютно такой же |
andr-sam.f [ 02 ноя 2023, 09:42 ] | |
сопротивление какое по линиям sata со стороны хаба? |
AndreyVl96 [ 02 ноя 2023, 10:12 ] | |
питание то есть? |
VPar88 [ 02 ноя 2023, 14:47 ] | |
питание есть, 5в приходит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- сопротивление по линиям sata бесконечность...это норма? |
andr-sam.f [ 02 ноя 2023, 17:54 ] | |
Естественно не норма. Если вы измеряли действительно сопротивление, а не падение напряжения, то у вас нет связи с хабом на всех 4ех линиях бесконечное сопротивление? |
AndreyVl96 [ 02 ноя 2023, 19:47 ] | |
VPar88 писал(а): проверил, обрывов нет. VPar88 писал(а): сопротивление по линиям sata бесконечность интересненько... а что подразумеваете под словом обрыв? |
Dymok_18 [ 02 ноя 2023, 20:06 ] | |
VPar88 писал(а): сопротивление Красный щуп на плату, чённым замеряй на прозвонке диодов на обоих концах конденсаторов, с одной стороны в хаб, не должно быть бесконечности. Было как то с одним ноутом мучался, то диск не видит, то дисковод, то оба. С разными версиями биоса. Или всё видит, но кулер на максимуме. |
macxyt [ 01 дек 2023, 19:53 ] | |
Доброго, конденсаторы могут быть на вид абсолютно целые но при этом в обрыве, лучше просто поменять либо посмотреть осциллографом во время передачи пакетов данных |
