DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=137441 |
djoker89 [ 03 окт 2023, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке |
Приветствую, читал что при переделке P2808 на резистор и перемычку начинает высаживаться аккум. Почему так происходит и можно как-то переделать так, чтобы он не садился? И какой все же нужен номинал резистора, кто-то 1.5ком ставит, кто-то 2ком, на сколько всё же лучше поставить? Просмотрел много тем на форуме про P2808, но ни кто не говорит как исправить проблему с аккумом грамотной переделкой. |
REM [ 03 окт 2023, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке |
может открыть даташит на 2808 и посмотреть чего там внутри? ps ..... про диод не увидел ни слова. |
djoker89 [ 03 окт 2023, 17:09 ] | |
Все что нашел в даташитах про 2808 только это https://www.datasheetbank.com/detail-im ... 08-DI1.png Я так понимаю это альтернативный вариант переделки. Поможет он в данном случае? А что про диод, не понял? |
ivanov [ 03 окт 2023, 17:43 ] | |
djoker89 писал(а): А что про диод, не понял? диод видишь нет а он есть просто сделай как на картинке |
djoker89 [ 03 окт 2023, 18:21 ] | |
Просто интересно почему все остальные просто заменяют 2808 на резистор и перемычку, если от этого возникает проблема с батареей. Почему бы не делать правильно по выше приведенной схеме или у этой схемы есть какие-то минусы? |
REM [ 03 окт 2023, 18:24 ] | |
кто все?..... не понял лохи?.... или 2808 вагон денюх стоит? https://aliexpress.ru/item/400026115585 ... 4aa6cWIwjS копейки же.... |
djoker89 [ 03 окт 2023, 19:23 ] | |
REM писал(а): кто все? Большинство людей в постах у которых вылетает 2808. Вы на че дали ссылку, это вообще другая микруха, у нее даже распиновка контактов не такая. Вот то что нужно https://aliexpress.ru/item/400124558742 ... 0677571234 И ценник заметно отличается уже у нее. И то люди пишут в постах, что часто 2808 просто перемаркированные другие компоненты, либо брак, и что они в лучшем случае тут же горят, а то и уносят с собой мульт и прочее. Может по моей ссылке они и будут рабочие, хотя бы один отзыв есть что проверил человек, но и то не уверен, видимо как повезёт. |
Sin! [ 12 окт 2023, 03:37 ] | |
djoker89 писал(а): Почему так происходит Потому что после переделки через резистор с перемычкой при подключенном аккуме становится постоянно активной дежурка - VIN1 с 8 лапы P2808 идёт как раз на питание её ШИМ, и, замыкая контакты P2808, мы напрямую запитываем ШИМ дежурки, а остальные условия для её запуска и так есть. При наличии исправной P2808 на плате и питании от аккума VIN1 поднимается (а дежурка запускается) только после нажатия на кнопку (сигнал кнопки, как мы помним, проходит как раз через эту микруху). Собственно, в этом как раз основная функция P2808 на плате и заключается. djoker89 писал(а): чтобы он не садился Надо просто поставить нормальную P2808 на своё место. Резисторами с диодами этого добиться не получится. djoker89 писал(а): очему все остальные просто заменяют 2808 на резистор и перемычку, если от этого возникает проблема с батареей. У большинства никаких проблем с батареей не возникает по одной простой причине - батареи в тех ноутах давно уже поумирали. |
djoker89 [ 15 окт 2023, 16:25 ] | |
Sin! Благодарю за развёрнутый ответ. А может ещё знаете, почему на схеме стоит резистор PR221 на 1К, а по факту на 10К, получается производитель не придерживается своей же схемы. Переделав на перемычку с резистором, у меня плата не стартовала пока не поменял с 10 на 1К, т.е. при нажатии на кнопку, просаживалось только до 1.8В. Но получается что когда P2808B0 исправна, то плата стартует и с 10К резюком. https://radikal.host/i/Tl00oh |
REM [ 15 окт 2023, 16:38 ] | |
djoker89 [ 15 окт 2023, 17:50 ] | |
REM Это у вас получается вариант переделки по схеме на которую я выше ссылку давал. Ну так а в чём отличие этой схемы от обычной перемычки с резистором, если на 8 контакт и по вашей схеме так же постоянно подаётся напруга и соответственно так же высаживается батарея. Для такого варианта я так понимаю подходит резюк в 10К, но меняется то только суть управления сигнала с кнопки и всё. В чём смысл заморачивать такую схему? |
Sin! [ 16 окт 2023, 16:29 ] | |
djoker89 писал(а): А может ещё знаете, почему на схеме стоит резистор PR221 на 1К, а по факту на 10К, получается производитель не придерживается своей же схемы. В схемах иногда бывают ошибки. А ещё существуют разные ревизии плат - так что не факт, что схема одной ревизии будет 1-в-1 соответствовать другой. Кроме того, не стоит забывать, что сгоревшая P2808 могла в теории за собой и резистор подпалить, номинал-то на нём не написан. Хотя и сомневаюсь, что он бы настолько точно изменил сопротивление с 1кОм до 10кОм, но нет ничего невозможного. djoker89 писал(а): у меня плата не стартовала пока не поменял с 10 на 1К, т.е. при нажатии на кнопку, просаживалось только до 1.8В. Но получается что когда P2808B0 исправна, то плата стартует и с 10К резюком. Логично, однако. При исправной P2808 она сама подает на кнопку 19В (а больше ей и нечего подавать - дежурки же неактивны, а своего преобразователя внутри нет), и сама же подтягивает сигнал с ЕС к земле. При исключении из схемы P2808 на кнопку начинает поступать 3.3В от дежурки через резистор в 10кОм (PR222на схеме), и в итоге в точке, с которой идёт сигнал на ЕС, получается резистивный делитель PR221-PR222. От их номиналов и зависит, насколько будет падать напряжение. Если PR221 стоит тоже 10кОм, то падение как раз и будет вдвое - а мультиконтроллеру, как видим, этого мало для того, чтобы увидеть нажатие. Если же поставим туда 1кОм, то на мульте получится 0.3В - более чем достаточно. |
