Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=131158 |
Страница 3 из 3 |
igor43nv [ 05 янв 2023, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью |
Вложение: 11111.PNG Думаю что физическая кнопка идет с 28 листа с разъема CN35/pin 16(шина POWSW) на катод D33(схема во вложении). Скорее всего кнопка подает "0" на pin 16 разъема CN35, и далее на катод диода D33. Кнопка работает, не работает завершение работы... Поэтому интереснее проверить на 30 листе линию SMC_SHUTDOWN, и вообще все 3 полевика по схеме, диоды и возможно обвес из резисторов. |
igor43nv [ 06 янв 2023, 13:31 ] | |
Эту часть схемы во вложении выше проверил- все там исправно. Думал может диод какой пробит или на обрыве... Нет, все диоды исправны, полевики тоже, резисторы проверил. Надо проверять сейчас те части схемы которые посылают сигналы на схему во вложении. В общем надо ставить винду и смотреть... Но выключается же ноут из BIOS полностью и сразу даже при коротком нажатии на кнопку. И с черного экрана с курсором вверху\слева тоже сразу вырубается при коротком нажатии на кнопку. Срисовал все напряжения на схеме во вложении выше, при выключенном и включенном состоянии. Поставлю винду, гляну/сравню. Интересно что будет на диодах и на выв.Gate(выв.1) Q65 при выключении из винды. А может я зря докопался до этого куска схемы... Я не очень пока въезжаю что да как тут, я по компам как то не очень. |
Radiolubitel [ 06 янв 2023, 20:44 ] | |
igor43nv писал(а): Но выключается же ноут из BIOS полностью и сразу даже при коротком нажатии на кнопку. И с черного экрана с курсором вверху\слева тоже сразу вырубается при коротком нажатии на кнопку. Хм, интересно, я думал, что никак кроме длинного удержания(более 4 секунд) кнопки питания, не выключается. По схеме позже посмотрю, но интересно какие напряжения/сигналы не снимаются при Завершении работы. |
igor43nv [ 13 янв 2023, 20:08 ] | |
В общем пока единственная идея- менять мультиконтроллер IT8502, все завязано на него. А так вроде все сигналы на схему выше в моем посте приходят, изменяют свое состояние. Если чтото и не так(например- совокупность сигналов), то это скорее всего вопрос опять к мультиконтроллеру. Например сигнал SMC_SHUTDOWN# на затворе Q65(из схемы во вложении выше) меняет свое состояние только в одном случае- при долгом удержании кнопки питания, т.е. при полном отключении ноутбука. Сигнал этот идет с выв.82 IT8502. Никуда больше не ответвляется, с выв.82 IT8502 через перемычку с 0 сопротивлением приходит на затвор Q65. Как ноут видит нажатие кнопки? Думаю по линии POWSW#(кнопка нажата- 0) - диод D34 - линия SMC_ONOFF# выв.125 IT8502. |
igor43nv [ 18 янв 2023, 20:07 ] | |
Не могу близко найти мультиконтроллер IT8502ExxxxCXA, заказывать наверное придется. Переход в состояние S5(Soft Off) формируется в хабе, в секции System Power Management(выделено желтым). Красными кружками отмечены выводы хаба контактирующие напрямую с мультиконтроллером IT8518E CXA- это я к тому как все завязано на этот мультиконтроллер. Хотя и неисправность хаба конечно исключать нельзя. Вложение: 22.PNG Далее сигнал S5 идет на ШИМ-контроллер TPS51216 выв.16. Вложение: 11.PNG В таблице Power State Control видим что состоянию S5(Soft Off) на выв.16(S5) соответствует сигнал низкого уровня. Только вот там высокий уровень приходит с хаба. Низкий появляется только в одном случае- если кнопку питания зажать, только тогда ноут и переходит в состояние S5. Сигнал с хаба S5 приходит и на мультиконтроллер: Вложение: 33.PNG Radiolubitel, спасибо за подсказку по состоянию питания системы. А может это все таки хаб виноват? |
focs [ 08 фев 2023, 22:13 ] | |
подобную неисправность на CLEVO подобном нонейме отловил - причина сопротивление разомкнутой кнопки включения 15 около килоом. (вероятно залитик) причем и включался и работал стабильно. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
