DNS C15B Rev.2.0 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=131024 |
vsemnazlo [ 15 дек 2022, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS C15B Rev.2.0 не включается |
Всем доброго вечера! Есть на руках плата DNS C15B Rev.2.0 не включается, на плате нет 19В. Были пробиты входные ключи IOR P443D(даташит на него не нашел) поменял на IOR P442D 19В появилось, но сразу начинается греться микросхема дежурки 1225С. На 3 ноге Vreg3 Кз. При подачи с ЛБП питания на плате не чего не греется, и через некоторое время КЗ пропадает. При подачи напряжения опять по кругу. Если не сложно пните в нужном направлении(или хотя бы схему на плату). Заранее большое спасибо. P.S На всех дросселях сопротивление в пределах нормы(КЗ не наблюдается). |
Uicholi [ 15 дек 2022, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS C15B Rev.2.0 не включается |
Обычно по этому питанию мульту прилетает. Тепловизором или пальцем смотрите? |
Sin! [ 15 дек 2022, 21:30 ] | |
vsemnazlo писал(а): сразу начинается греться микросхема дежурки 1225С. На 3 ноге Vreg3 Кз Как вариант - можно попробовать для начала отрезать нагрузку по проблемной линии и посмотреть, с какой стороны останется КЗ. |
vsemnazlo [ 16 дек 2022, 12:35 ] | |
Так в данный момент Мультик ITE IT8528E снял, при подачи питания дежурка не греется. |
vsemnazlo [ 18 дек 2022, 16:51 ] | |
Мульт донора, под рукой не нашлось. Буду заказывать с алика. |
vsemnazlo [ 19 дек 2022, 18:53 ] | |
Всем доброго вечера! Мульт на плату DNS C15B Rev.2.0 пришел, был заменен. Все работает Да, правда пришлось перепрошить биос. Всем большое спасибо! |
