Текущее время: 06 июн 2024, 03:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
i-fix
Заголовок сообщения: W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP) нет запуска Добавлено: 04 фев 2022, 11:57 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38
Сообщения: 287 Откуда: Томск
Привсет всем! Вообщем прнесли с типовухой данный бук (PU3), заменил - нашел кз на PL9.Виновником оказался проц и емкость. Заменанил - далее проблема в том,что с установленным другим есть короткий запуск 0.85VS, блок поднимается до 300 ма и уходит в защиту , если разакнуть pj24 0.8 в появлется. Поменял шим, ключ PQ50, pr245(был подгоревший) - замерил каждый резистор в обвязке, питания 5 в присутсвует ,нагрузкой я вляется на данной линии на сколько я понимаю только проц
