DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=119296 |
Yurannich [ 28 сен 2021, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение |
Собственно. При подключении адаптера - включается самостоятельно. На кнопке присутствует 0.56 Вольта, что не гуд. Вентилятор включается только если при проверке мультиметром коснуться массы и первой ноги U4 (по даташиту принудиловка на максимум) EC? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 29 секунд: ---------- Попробовал прошиться и биос и ес - всё мимо пока. Может у кого готовая чистая есть? |
vlad77 [ 28 сен 2021, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение |
на офф сайте чистый лежит http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/ p2808 проверьте |
Yurannich [ 29 сен 2021, 05:54 ] | |
vlad77 писал(а): Спасибо большое, но при переделке на диод - поведение то-же. БИОС прошил последний со стиранием. Может ещё варианты? |
igils [ 29 сен 2021, 07:28 ] | |
Yurannich писал(а): но при переделке на диод - поведение то-же. т.е. на кнопке - 0,56в? Тогда основная идея - проверить правильность переделки, диод в ней не единственная деталь. И искать, почему там низкий уровень (а уже все давно расписано по этому поводу). |
Yurannich [ 29 сен 2021, 07:41 ] | |
Нет нет, оно изначально было 0.56, поэтому и пробовал переделывать и p2808 похоже исправна. Попробую поэксперементировать. Сделал как положено - работает осталось с вентилем разобраться. |
