Текущее время: 29 май 2024, 06:50
Dimmma
Заголовок сообщения: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 04 июн 2018, 21:30 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
DNS A35FE (A35YA). Изначально аппарат пришел с убитым хабом BD82HM76 и ткон матрицы после попытки замены шлейфа "умельцами". Был успешно восстановлен и отдан клиенту. Клиент полез и принёс труп через пару недель.
Имеем: Дежурки поднимаются и силовые и ldo. На флешке bios 3В есть.
Мультиконтроллер NPCE795LA0DX Есть питание (115) - 3,3В (108) ACIN - 3,3В (75) LID_SW# - 3,3В (85) EC_RST# - 3,3В (95) PWR_SW#_M - 3,3В, падает до 0 при нажатии кнопки (20) PM_RSMRST# - 0, а должен быть 3,3В. Соответственно мульт спит и не транслирует нажатие кнопки (17) PM_PWRBTN# - 3,3В и не меняется при нажатии кнопки
Никак не могу понять, почему мульт не поднимает 3,3В на (20) PM_RSMRST#. Сопротивление на 20 ноге 10 кОм. Мульт поменял. Хаб снял, поскольку изначально намерял по питанию мультиконтроллера (115) в районе 15 Ом. Так же снял пробитую микросхему питания USB.
Прилагаю ДШ на мультиконтроллер
serega1576
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 13 июн 2018, 12:20 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
rontik писал(а): а что с питанием на кнопке ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- доходит ли питание до кнопки, и рабочая ли кнопка ? Гениальный вопрос, учитывая что ТС писал: "PWR_SW#_M - 3,3В, падает до 0 при нажатии кнопки" ТС, разбирайтесь почему не опускается PM_PWRBTN#. Сначала должна быть трансляция в хаб, а потом уже следует ждать pm_rsmrst# Может все таки опускается уровень? Осциллографом лучше смотреть.
met03
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 17 май 2019, 20:23 |
Зарегистрирован: 28 июн 2018, 19:53 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 6 Откуда: тольятти
Подниму.
Такая же проблема.
Мультиконтроллер NPCE795LA0DX Есть питание (115) - 3,27В (108) ACIN - 2,1В (75) LID_SW# - 3,2В (95) PWR_SW#_M - 3,2В, падает до 0 при нажатии кнопки (20) PM_RSMRST# - 0, а должен быть 3,3В. (17) PM_PWRBTN# - 3,3В и не меняется при нажатии кнопки
(9) EXT_SMI# - 1,47В может как то на это влиять?
met03
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 май 2019, 00:37 |
montekristo писал(а): pm_pwrbtn# формирует мульт. Может на него влиять какой то ещё сигнал? Есть ли смысл поднять ногу микросхемы? И почему нет генерации на кварце?
met03
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 май 2019, 23:00 |
serega1576 писал(а): Генерацию смотрели с делителем на 10? Какой ни будь уровень на кварце есть? Смотрел без делителя. Ни какого уровня на кварце не заметил Этот чёрный элемент часовой кварц? Не ошибся
serega1576
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 04:33 |
Да, это он. На нем есть какое ни будь напряжение? Без делителя могли и не увидеть. Тут два варианта, либо проблема по питанию в секции rtc_vcc, либо в хабе. В любом случае, пока не разберётесь с часовым кварцем, старта не увидите, так как наличие здесь генерации это одно из условий для старта платы. Сами по себе кварцы мрут очень редко. Прозвоните цепочку, от батарейки кмос до этого кварца. По ходу измерьте сопротивление. Может кз со стороны хаба в этой секции.
majemus
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 09:43 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
montekristoНаверное, потому что это Pegatron. Не? И DNS никакого отношения не имеют к производству печатных плат. RTC_VCC, RTC_RST#, SRTC_RTS# Хаб не менялся? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- serega1576 писал(а): Прозвоните цепочку, от батарейки кмос до этого кварца. Каким образом? Кварц прямого отношения не имеет к RTC_VCC =)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 10:14 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
majemus писал(а): Наверное, потому что это Pegatron. Х.з, какая там платформа, но если Pegatron, то может и подходит. Не факт, конечно. Кто им мешал поизвращаться? Тут есть кусок с чарджером, так вот судя по нему, acin инверсный. Хотя это тоже, всего лишь предположение, основанное на косвенных данных.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 12:19 |
Сообщение не в тему majemus, мне кажется ты бредишь. Если у тебя есть схема, то дай ссылку. А если нет, то читай внимательно, что пишут другие. Я сослался именно на A35YA.
majemus
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 13:02 |
montekristo писал(а): Я сослался именно на A35YA. Откуда вы такие беретесь твердолобые. Мало того, что не можете платформу определить, так еще и ссылку с скрином чаржера от Asus UX31A2 даете. Займитесь уже чем-нибудь полезным и прекратите бессмысленный спор.
majemus
Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (A35YA) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 14:13 |
montekristo писал(а): Можете продолжать делать замеры и давать советы по картинке, неведомо с какой платформы. Почему это с неведомо какой платформы? Платформа как раз таки известна. Производитель делает реализацию секций идентично другим своим с такими же узлами. Зачем тратить деньги, время и изобретать новый велосипед, если он уже есть?
