Текущее время: 02 июн 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: W650EH-2 (6-77-W650EH00) не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 07:51
Всем доброго времени суток!
Знакомый принес на ремонт, на кнопку ноль реакции, на зарядку собственно тоже... После вскрытия и определения платформы скачал схему(вроде подходит но всеж наверно не 100%), определилось отсутствие дежурок и после курения форумов и более пристального осмотра выявилась дырявая P2808B0. Запаял перемычку и сопрот - бук при присоединении зарядки включается, работает, винда грузится и выключает бук нормально, но на кнопку не реагирует никак, на перемычке между 3-6 контактами посадочного места снятой микры 3,3 В при нажатии садится до 1.8 (по схеме вроде должно падать в 9 раз то есть до 0.4) чего явно недостаточно для мульта. При закарачивании на землю работает как и должно.
Теперь вопрос - есть у кого "ненужная" такая микруха? А то на али заказывать - во Владивосток обычно такие мелкости 2-3 месяца идут :ny_tik:
 ! igils писал(а):
2. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения:
2.1 в нескольких разделах одновременно; если Ваша тема по своему содержанию может быть создана в нескольких разделах форума, Вы можете написать лишь в одном из них;
 Заголовок сообщения: Куплю микру P2808B0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 07:59
С алишки долго ждать во Владивосток, мож есть у кого поделиться?)
Если с Влада найдется кто - ваще круто будет :ps_ih:
 ! RatZ писал(а):
Объединил темы
 Заголовок сообщения: Re: Куплю микру P2808B0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:59
Самая быстрая замена http://eximage.ru/?pt=PJGZ
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: W650EH-2 (6-77-W650EH00) не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:30
был такой же случай с этой платой, замена P2808B0 не решило проблему дальше просадка была
не помню что, давно было, но причина не только в P2808B0
заказывал тоже с али микруху
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:52
C али может приехать что угодно, вплоть до перемаркированного транзистора.
Вообще есть два таких варианта переделки с резистором и с диодом.
Недавно была такая же фигня, поставили диод и заработал
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 20:48
на clevo w65xxx при замене P2808 на перемычку и диоды, надо менять PR121 (резистор от кнопки включения к 3ей ноге p2808 ) с 10кОм на 1кОм. только тогда на PWR_SW# будет достаточная просадка напряжения при нажатии накнопку Rower.
на на более старших платформах W27xxx этот резистор изначально 1К стоит поэтому переделка и работает.
либо вместо перемычки делать схему с транзистором (гугл в помощь)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 10:54
zona-zona
Подтверждаю, вчера только делал DEXP - менял резюк 10к на нулевик. И все стало включаться. Просадка на кнопке до 0.4-0.6 В. Попробуй замкнуть 6 и 5 ногу, должен включиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650EH (6-77-W650EH00) Ищу Bios под UMA
в форуме DNS
volshebnik
19 апр 2018, 07:09
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650EH-2 (6-77-W650EH00) циклический рестарт
в форуме DNS
Mehrunes
13 авг 2018, 10:10
versius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w650EH (6-77-W650EH00) не работает кнопка включения
в форуме Clevo
And_R
30 ноя 2022, 13:09
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc
в форуме Clevo
LEXAGRIN
2714
03 фев 2021, 18:51
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650EH (W650EH) Выключается
в форуме DNS
mihas000
25 мар 2021, 17:59
mihas000 Перейти к последнему сообщению
