Текущее время: 02 июн 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: W670SHQ (6-71-w6500-d03) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:22
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как правильно отключить дискретное видео на данном аппарате.
Если разомкнуть перемычку питания, ноут стартует, но через короткое время вентилятор выходит на максимальные обороты и мигает индикаторами. После чего выключается.
 Заголовок сообщения: Re: W670SHQ (6-71-w6500-d03) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:56
ищи схему и по схеме переделывай в uma режим
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 23:49
Спасибо, мне от сюда скачивать нет возможности.
Я решил проблему тем, что вшил биос от w650sz.
 Заголовок сообщения: Re: W670SHQ (6-71-w6500-d03) Отключить дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 09:40
Плюсую. Мать 6-71-W65S0-d02, залитик, вынесло PU5, верхние ключи и дискретку. Снял PQ36,37, PU5 ноут начал запускаться, но пищал и выключался. Зашил БИОС от w650sz - полет нормальный.!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 12:16
тот же писк и вырубание, прошил мульт от w650sz и вырубания прекратились.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет.
в форуме DNS
slaiderpc
14
8823
11 апр 2015, 10:10
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w670shq (6-71-W6500-D03) типовуха?
в форуме DNS
youngwar
3742
25 сен 2017, 13:15
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670SHQ (6-71-W6500-D03) Стартует и глохнет
в форуме DNS
ameit
24 сен 2017, 19:56
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W670shq (6-71-W6500-D03) Аналог для гибридного мосфета MTS3572G6
в форуме DNS
eugenekus
18 янв 2018, 16:10
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w670shq (6-71-w6500-D03) нет инициализации
в форуме DNS
Voffka212
2986
29 авг 2018, 12:01
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
