Текущее время: 05 июн 2024, 00:28
slxoxol
Заголовок сообщения: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 08 мар 2013, 18:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 05:44 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 17 Откуда: Чита
Приветствую уважаемые! Знакомые принесли труп-ноут 17.3" [Office] Ноутбук DNS (0143196) (HD+) product code A17A. Маленький ребенок сделал малую нужду на него. Разобрал. Солевые отложения на верхней части ноутбука где колонки и под клавиатурой, на самой плате следов нет. Схемы не нашел. На плате маркировка следующая: A17 MAIN BOARD REV:2.0 P/N 08N1-0P11J00 Это мать PEGATRON CORPORATION A17. Схемы не нашел. Отпаял два дросселя в каскаде питания, оба звонятся на землю порядка 1.5-2 Ом. От внешнего источника питания подавал ток порядка 1.5-2.2 А на ту сторону, с которой после выпаивания дросселей звонятся кз. На фото отмечены дросселя и сторона, с которой кз http://imageshack.us/a/img826/6155/17pegatron2.jpgПри подаче на первый дроссель греется мост BD82HM65 При подаче на второй дроссель греется ШИМ BD9528 Что можно сделать в данной ситуации? Южник и шимка подлежат замене?
slxoxol
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 08 мар 2013, 20:06 |
RsM писал(а): На этой ШИМке сделана дежурка. Менять скорее всего надо будет, но прежде надо понять кто создает низкое сопротивление. DS в инете есть на ШИМ. Снимите ШИМ, замерьте снова сопротивления на дросселях. Транзисторы проверьте, керамику. Опыта ремонта такой техники практически нет, но на мой взгляд при подаче тока в схему не выявляется ли место кз там где греется? Или могут быть неоднозначные случаи? Думал где сопротивление меньше туда и ток, соответственно и нагрев? пС: с такой мелкой элементной базой мало сталкивался, как шим в домашних условиях "снять", и что бы потом еще можно было назад посадить? Я так понимаю там шарики олова. Из подручных средств имеется галогенновый прожектор, духовка(оба используются для прогрева чипов) и два паяльника 40 Вт и импульсник с заточенным жалом
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 09 мар 2013, 10:23 |
mak64 писал(а): пока ШИМ не сдвинется. Или пока печать не отвалится! Под ШИМ тоже сплав РОЗЕ запишивать будешь?
slxoxol
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 10 мар 2013, 13:27 |
При проверке мосфетов оказалось что на одном из затворов 1.5 Ома относительно земли. мосфет был выпаян. оказалось что низкое сопротивление ему на "ногу" дает 26 нога BD9528 сигнал LG1 Схемы нет, поэтому использовал типовую с даташита на шимку. Если я ничего не напутал, то получается однозначно шимке конец? померял у шимки на 26 ноге так же 1.5 Ома. Отсюда вопрос- 1. шимку менять?(оч сильно греется при питании от бп и при подаче 2А на дроссель) 2. отличается ли процесс выпаивания шимки и демонтажа неисправной? строительного фена пока нет чтобы цивилизованно ее выпаять. 3. Если не найду такую же чем ее можно заменить? 4. маркировка на мосфете 4134 $AM∆ W16C чем такой можно заменить если не найду такой же?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 10 мар 2013, 21:53 |
slxoxol писал(а): шимку менять? Однозначно! slxoxol писал(а): строительного фена пока нет чтобы цивилизованно ее выпаять. Строительным феном "цивилизовано" не получится slxoxol писал(а): чем ее можно заменить? Скорее всего ничем slxoxol писал(а): маркировка на мосфете 4134 $AM∆ W16C чем такой можно заменить Si4134 - качаем DataSheet, подбираем из имеющихся под рукой
Well Don
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 11 мар 2013, 17:41 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
slxoxol писал(а): попытался найти в своем городе где можно заказать BD9528 и Si4134. Нигде не нашел. Подскажите где можно заказать или купить эти детали? Проживаю г. Чита Есть пара таких дохлых матерей оставленых на ЗИП. Можно впринципе попробовать помочь.
Well Don
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 11 мар 2013, 22:53 |
slxoxol писал(а): цена вопроса? Суть даже не в цене вопроса а в расстоянии 1100 км. Думайте как забирать будете. Я и так отдам не жалко. Если есть знакомые у нас в городе, могу им передать, пусть Вам переправят.
slxoxol
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 12 мар 2013, 12:00 |
Даром не возьму, отблагодарю обязательно. Знакомые имеются в Иркутске. Меня терзают смутные сомнения по поводу южника. Когда подавал ток на один из дросселей, отмеченных на фото , начинал нагреваться южный мост. Сопротивление относительно земли на дросселе 10 Ом. Подавал напряжение от другого компьютерного БП от линии 5 Вольт через цепочку диодов(в итоге в районе 3.3В ), током примерно 1.5-2.2 А. Правда замерял еще с пробитой ШИМ, не выпаивал. Да и что-то по закону дядьки Ома не совсем сходятся цифры. Насколько высокий шанс, что и ЮМ накрылся? ЮМ уже не знаю, смогу ли заменить, а без него и видимо и все остальные замены затевать нецелесообразно.
Well Don
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 12 мар 2013, 14:52 |
slxoxol писал(а): Даром не возьму, отблагодарю обязательно. Знакомые имеются в Иркутске. Меня терзают смутные сомнения по поводу южника. Когда подавал ток на один из дросселей, отмеченных на фото, начинал нагреваться южный мост. Сопротивление относительно земли на дросселе 10 Ом. Подавал напряжение от другого компьютерного БП от линии 5 Вольт через цепочку диодов(в итоге в районе 3.3В ), током примерно 1.5-2.2 А. Правда замерял еще с пробитой ШИМ, не выпаивал. Да и что-то по закону дядьки Ома не совсем сходятся цифры. Насколько высокий шанс, что и ЮМ накрылся? ЮМ уже не знаю, смогу ли заменить, а без него и видимо и все остальные замены затевать нецелесообразно. Дроссели снимайте смотрите какая сторона в КЗ. Ну а там и подумать можно будет по поводу моста. И еще.... Когда подавали ток на дроссели. Проц снят был??
slxoxol
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 12 мар 2013, 15:39 |
Well Don писал(а): Дроссели снимайте смотрите какая сторона в КЗ. Ну а там и подумать можно будет по поводу моста. И еще.... Когда подавали ток на дроссели. Проц снят был?? Дроссели уже снятые. Замерял и подавал ток уже без них. На фото сторона кз отмечена красным. Это получается сторона к нагрузке, тк сторона которая к мосфетам не звонится на землю. При подаче тока на первый дроссель(10 Ом на землю) нагревался ЮМ, при подаче на второй очень сильно грелась ШИМ, хотя на дроссель подавал на сторону которая к нагрузке, видимо как-то через обратную связь приходило напряжение и грелась микросхема? Да, проц и все что можно было снять с платы снято
Well Don
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS (0143196) залит. Не включается Добавлено: 12 мар 2013, 16:04 |
slxoxol писал(а): Well Don писал(а): Дроссели снимайте смотрите какая сторона в КЗ. Ну а там и подумать можно будет по поводу моста. И еще.... Когда подавали ток на дроссели. Проц снят был?? Дроссели уже снятые. Замерял и подавал ток уже без них. На фото сторона кз отмечена красным. Это получается сторона к нагрузке, тк сторона которая к мосфетам не звонится на землю. При подаче тока на первый дроссель(10 Ом на землю) нагревался ЮМ, при подаче на второй очень сильно грелась ШИМ, хотя на дроссель подавал на сторону которая к нагрузке, видимо как-то через обратную связь приходило напряжение и грелась микросхема? Да, проц и все что можно было снять с платы снято Ну смотри сам... Решай. Надо компонент иль нет.. Если да то завтра могу снять... с мостом не помогу, свободных нет. Только если снимать с матери, можно и его снять, но нужно оборудование чтобы его посадить обратно.
