Текущее время: 22 май 2024, 20:04
goleg1972
Заголовок сообщения: Uniwill 340s8 не включается Добавлено: 03 фев 2012, 03:35 |
Зарегистрирован: 01 фев 2012, 19:46 Наличности на руках: 87.00
Сообщения: 12 Откуда: Лвов
Есть в наличии ноутбук 340s8 - при нажатии power кратковременно загораются 3 зелёных светодиода с колодками "1","A","стрелка вниз", светодиод питание\заряд горит зелёным - при подключении зарядки подмигивает оранжевым, есть обращение к сидирому, екран не засвечивается. Подставлял рабочий проц, оперативку. Разобрал, - провёл измерения наугад так-как нет схемы,выставляю фото платы с измерениями. Смущает мосфет U6. Подкиньте пожалуста схему к этой модели так-как нет доступа к вашим ресурсам. Подскажите пожалуста относительно мосфета. ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки здесь никому не нужны. Пишите позиционные обозначения и измеренные напряжения. Пример: мосфет PQ3: 1 вывод: 19V ... |
goleg1972
Заголовок сообщения: Re: Uniwill 340s8 не включается Добавлено: 03 фев 2012, 16:30 |
результат измерений: U6(9426) - (1-3)нога - 3.35в, 4нога - 5.07в, (5-8)нога - 0.04в f1 предохранитель - 18.82в L76,C174,D31 - 5.06В С110,C121,C134,C136,C116,с203,с204 - 1.30В Q71(9410) - 1-3,5-8 нога - 1.5в Q38(9410) - 1-3 нога - 1.77в 5-8нога - 1.79в с405 - 3.35в с530 - 2.48в с470 - 18.77в с177 - 11.92в с170 - 3.37в D6 -с одной стороны 1.69в, другой 1.79в Q39(4431) 1-3 нога - 5.05в 5-8 нога - 1.81в Q69(4431) 1-3 ншга - 5.06в 5-8 нога - 1.51в Q54(4431) 1-3 нога - 15.91в 5-8 нога - 16.22в Q55(4431) 1-3,5-8 нога - 15.91в U31 (79l12) - 2 нога - 11.92в Q49(4431) 5-8 нога - 3.38в Q52(4431) 5-8 нога - 5.09в
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Uniwill 340s8 не включается Добавлено: 03 фев 2012, 21:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
goleg1972 писал(а): Смущает мосфет U6. А что мешает заменить его?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Uniwill 340s8 не включается Добавлено: 03 фев 2012, 22:57 |
Модератор |
goleg1972 писал(а): Такого небыло под руками - подставил Si4435DY результат тотже. Такого - это какого? Фото можно?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Uniwill 340s8 не включается Добавлено: 04 фев 2012, 23:25 |
Модератор |
Ciber SLasH писал(а): Проверьте сопротивления по дросселям и напряжения на них Проверить сопротивление по дросселям - это значит измерить сопротивление между землёй и одним из выводов дросселя. Сделать соответствующие выводы. Замерить питание на дросселях - между землёй и выводом дросселя.
goleg1972
Заголовок сообщения: Re: Uniwill 340s8 не включается Добавлено: 07 фев 2012, 01:24 |
Ciber SLasH писал(а): Биос прошейте, POST-карту подцепите. Тож в посту выше написал про биос. POST карты c LPT портом нет - спаял нульмодемный кабель LPT, подключил к стационарнику и при помощи проги Free LPT Post определил код 20 т.е. нужно греть мост (он там один), я прав?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Uniwill 340s8 не включается Добавлено: 07 фев 2012, 08:22 |
Модератор |
goleg1972 писал(а): Free LPT Post определил код 20 т.е. нужно греть мост (он там один), я прав? А смысл его греть, разве только дунуть феном, но вряд ли он отреагирует на прогрев. Менять его надо похоже.
