Текущее время: 16 май 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: IRU Stilo-1715l combo (ECS A532) нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:07
Добрый день! Пришел данный аппарат с проблемой не включается (нет реакции на кнопку). При подключении питания, грелся шим дежурок max1999, заменил. Ноутбук включился и показал картинку. Включился пару раз и опять перестал, разобрал, увидел что пропало питания на max1999, 20 нога (V+) - 3,8v, 17 нога (VCC) - 0.45v. Дежурок соответственно нет. Подскажите приходит питания на шим либо поделитесь схемой если у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: IRU Stilo-1715l combo (ECS A532) нет дежурных питаний
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 10:36
Наличие схемы у себя не проверял. Наверняка 19 вольт на 20 ногу идет через резюк (надо вызвонить), так же проверить не сидит ли 20 нога на земле. И еще проверьте расходятся ли в принципе 19 вольт по плате.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:29
На земле не сидят. В том то и проблема что не могу вызвонить. И да, 19 вольт расходятся.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:36
Тогда, на всякий случай, открываем ДШ на 1999 и кидаем 19 вольт с верхнего ключа.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:17
У вас схемы случайно нет на данный аппарат?
---------- Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: ----------
Подкинул с лбп 19v на 20 ногу (V+), все заработало, но не могу вызвонить от кого приходит, кто нибудь поделитесь схемой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 14:36
Кидайте уже провод с верхнего ключа. схему лень искать, может и есть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:25
посмотри , не оно?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU STILO 1344 COMBO Он-же Mitac 8081 нужен BIOS
в форуме temp
Caruzo
10 май 2017, 20:35
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A532/AH532 (Quanta FH6) Залит. Нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
lopster
18 авг 2016, 09:53
lopster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
alpan05
20
4510
08 сен 2017, 20:01
sabur Перейти к последнему сообщению
