Текущее время: 18 май 2024, 09:51
old_1968
Заголовок сообщения: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 21 ноя 2011, 16:02 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Заводил такую тему viewtopic.php?f=173&t=3810&p=31630&hilit=%2ADepo+VIP+P9710+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2A#p31630 Заказал новый чип в Китае, так сопротивление ядра по питанию O,5 Ом, мерил с обычной 9800 там 1 Ом. Пришел чип G92-720-A2 маркировка таже, а вот внешний вид отличается, под микроскопом следов шлифовки и перемаркировки не обнаружено, чип ставлю, включаю, ноут запускается, винда закружается, и привет!!! через минуту все гаснет, а блок питания начинает тикать как часы. Вынимаю видео ноут стартует как положено в такой ситации без видео. Нахожу на видеокатре убитый электролит на 470Мкф, меняю, включаю - тот же еффект с дымом из соседнего кондера. КЗ по по питанию, убит еще один кондер, диод, транзистор и ISL9502CRZ (графический шим). Вернул старый чип восстановил схему, все работает на старом чипе. Резюме: Ребол не самый плохой способ ремонта, а 0,5 Ом на ядре видечипа не показатель его неисправности! Вот теперь всем спасибо, и если кто хочет поделится аналогичным образом, я думаю ни кому не помешает. Заранее всем спасибо.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 21 ноя 2011, 18:39 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
old_1968 писал(а): Резюме: Ребол не самый плохой способ ремонта, а 0,5 Ом на ядре видечипа не показатель его неисправности!
Неплохой способ ремонта это замена неисправных элементов. А ими оказались, с ваших слов, два конденсатора...
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 21 ноя 2011, 22:47 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Неприятный ремонт, кондюки недодохли, при прогреве видяшки кондюки приняли бы как бы свои параметры, в холодном состоянии наполовину рабочие, но так они бы хоть грелись при старте, автор забыл о таком инструменте как палец, при снятии чипа быстрее всего они и треснули и ушли в короткое или близкое, вот Вам и опыт и учеба на чужих ошибках, если есть старт видяшки хоть немного то при снятии чипа пробежаться по смд. Есть у меня две сони с похожими симптомами, на днях проверю. Автору СПАСИБО что написал непостеснялся. А что с новим чипом, я бы его несписывал в утиль.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 21 ноя 2011, 23:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
old_1968 писал(а): Резюме: Ребол не самый плохой способ ремонта Ребол как раз в таких случаях и уместен, когда снял чип, а дело было не в нём.
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 22 ноя 2011, 10:59 |
ViktorM писал(а): А что с новим чипом, я бы его несписывал в утиль. Старый сдал обратно где брал. Кондеры я заменил все разом, но сопротивление на ядре чипа было тоже, что и до ребола 0.5 Ом.
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 22 ноя 2011, 11:16 |
rpm68 писал(а): old_1968 писал(а): Резюме: Ребол не самый плохой способ ремонта, а 0,5 Ом на ядре видечипа не показатель его неисправности!
Неплохой способ ремонта это замена неисправных элементов. А ими оказались, с ваших слов, два конденсатора... Два кондера, диод, транзистор (замнить пришлось пару, чтоб одинаковый в обоих плечах по параметрам были) и еще раз чип на место, а вот что стало причиной мне так и не ясно. Пальцем проверить смд на плате в рабочем состоянии небозможно, так, как плата упаковыется в медный радиатор, как в экран вместе с системой охлаждения. В общем резуме сложно подвести окончательно.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 28 ноя 2011, 09:52 |
s_saska писал(а): а при удалении припоя они вроде как залуживаются. пришлось чуток пошкрябать и залудить паяльником. До флюса БГА добавь спиртоканифоль и лудить. Два типа пятаков так лужу, один когда после снятии видиш его серым - это оторваный, до сырого метала, залудить очень проблемно. И второй окисление из-за попадания жидкости, вначале промыть, далее лудить. Иногда приходиться лудить и Ацетилсалициловой кислотой (аспирин) в порошек ее толку и в спиртоканифоль. Сколько раз было на платах возраст которых больше 5 лет,паяльником прошелся по пятакам все блестит, а оплеткой очищаю и видно что свинец на пятаке держиться на чесном слове. Забыл предупредить с аспирином потренеруйся на кроликах, можеш при лужении и весь лак содрать, становиться очень мягким, я работаю с ним точечно и когда БГАфлюс+спиртоканифоль несрабатывает.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 28 ноя 2011, 15:07 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
ViktorM писал(а): s_saska писал(а): а при удалении припоя они вроде как залуживаются. пришлось чуток пошкрябать и залудить паяльником. До флюса БГА добавь спиртоканифоль и лудить. Два типа пятаков так лужу, один когда после снятии видиш его серым - это оторваный, до сырого метала, залудить очень проблемно. И второй окисление из-за попадания жидкости, вначале промыть, далее лудить. Иногда приходиться лудить и Ацетилсалициловой кислотой (аспирин) в порошек ее толку и в спиртоканифоль. Сколько раз было на платах возраст которых больше 5 лет,паяльником прошелся по пятакам все блестит, а оплеткой очищаю и видно что свинец на пятаке держиться на чесном слове. Забыл предупредить с аспирином потренеруйся на кроликах, можеш при лужении и весь лак содрать, становиться очень мягким, я работаю с ним точечно и когда БГАфлюс+спиртоканифоль несрабатывает. зачем себя травить? http://www.ebay.com/itm/100g-KINGBO-RMA ... 45fdcae412не дорого попробуй лудит на ура отмывать не надо, правда без свинец садит неочень, выше 200 градусов дымит.
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Важно "Depo VIP P9710 полосы при включении" Добавлено: 25 дек 2011, 13:51 |
Leo_vrn писал(а): ТС видимо ремонтник тот ещё... по его первой теме ясно видно. 100% дохлый видеочип, а он его реболлить собрался.
Более чем уверен, что кондеры по питанию чипа он сам убил не заметив. Да тот еще ремонтник! Я Вам завидую просто, раз у Вы 100% уверены в таких вещах. Ладно, не буду флудить, Ноут отремонтерован заменой на другой чип, хотя по сопротивлению ядра оба одинаковые, после второй посадки новый чип завелся нормально и не глючил. А кондеры или не кондеры судите сами если хотите. Тему закрываю.
