PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=4344 |
rikkon [ 07 окт 2011, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует |
PRESTIGIO Nobile 1440W. что за платформа,может кто знает? Проблема - после запуска горит светодиод, экран в темноте видно как еле блымкнул и все -черный но кулер не вращается. если вставить диск в DVD,то раскручивает что то считывает.От сети АКБ - заряжает.Куда копать? схему бы....но что за платформа? |
Андрей Загорский [ 07 окт 2011, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PRESTIGIO Nobile 1440W не стартует |
Что творится на внешнем мониторе, напряжения все поднимаются (в частности какое на проце), биос прошивался???? |
rikkon [ 07 окт 2011, 12:25 ] | |
на внешнем - ничего! А биос-где его взять? ноут новый нет никакой документации в нете. и что это за микруха -BIOS c 4-мя ногами? ниже фото. Кто хоть делает эти буки? |
Андрей Загорский [ 07 окт 2011, 14:55 ] | |
Так вы бы хоть надписи с материнки выложите для индентификации платформы, а биосов 4-х ногих еще не видел, та деталь, на которой наклейка биос это просто дроссель. |
ViktorM [ 07 окт 2011, 16:23 ] | |
rikkon писал(а): ноут новый нет никакой документации в нете. Кто хоть делает эти буки? Материнка похоже ECS/Uniwill, а вот какая модель? Prestigio делает ноути на техже материнках что и Fujitsu Siemens иногда даже корпуса одинаковые. Автору сообщения: снимите черную наклейку с одной и с другой сторони, и выложите фото с татухами. |
rikkon [ 07 окт 2011, 17:19 ] | |
1.Вы подтвердили мои догадки что это дросель.Но нафига на него клеить что типа тут вшит БИОС? 2На матери написано Hann Star J MV-4 94V-0. Но говорят что это не платформа а фирма изготовитель текстолитовых плат. Чипсет INTEL 945GM (встроенное видео) |
ViktorM [ 07 окт 2011, 17:27 ] | |
Фото085.jpg - подложка крепление радиатора процессора, на фото верхний угол(треугольника), надпись с левой стороны крупным планом сделай |
rikkon [ 07 окт 2011, 17:55 ] | |
Вложение: Фото083.jpg ViktorM - Спасибо...уже вижу ( как ты заметил?)
ViktorM [ 07 окт 2011, 18:11 ] | |
схема - viewtopic.php?p=15548#p15548 здесь биос - http://www.uniwill.com/UserDownload/x20ii/x20ii.php начни с замеров и согласно POWER ON SEQUENCE (ст. 3) |
rikkon [ 19 ноя 2011, 23:36 ] | |
[quote="ViktorM"]схема - viewtopic.php?p=15548#p15548 здесь биос - http://www.uniwill.com/UserDownload/x20ii/x20ii.php начни с замеров и согласно POWER ON SEQUENCE (ст. 3)[/quote .....Значит после долгово молчания( отложенной работы ) ....Все напряжения присутствовали. ...Биос перешивали _ старта-нет. Половину микросхем переустановили( метод заведома на исправные ). Нашли! Микросхема Сети. Сняли. Запуск - стартанула! Но - " Unknown BIOS error. Error code =FFFB " . Press F2 to Resume Зашли в БИОС хотели отключить LAN - нет пункта. ....Короче пробовали все - Дальше не идет.Неужели без LANa биос не дает разрешение на чтение с жесткого?( Хотя определяет и прописывает биос)..?? ...Может кто с подобным сталкивался? ...Сняли LAN "MARVELL 88 EB053". ................ |
ViktorM [ 20 ноя 2011, 00:55 ] | |
rikkon писал(а): Зашли в БИОС хотели отключить LAN - нет пункта. ....Короче пробовали все - Дальше не идет.Неужели без LANa биос не дает разрешение на чтение с жесткого?( Хотя определяет и прописывает биос)..??...Может кто с подобным сталкивался? ...Сняли LAN "MARVELL 88 EB053". ................ Интересно. Немогу исключить что снес какойто елемент, также немогу исключить и привязку к лан чипу(или к содежимому его еепром), извесны случаи привязки например к wifi модулю или модему когда также нет старта. По схеме Вам можно поставить 88E8055(менее дефицитный) но с доработкой по питанию. |
rikkon [ 21 ноя 2011, 21:44 ] | |
.....а теперь я Вообще ничего не понимаю..короче ну ВСЕ опять пересмотрел ....там два слота памяти и вот один из них оказался не работоспособным и давал ошибку БИОСА - FBFB или FFFF. Вставяли память в другой все! тест проходит но с жесткого не грузится (хотя в БИОСе прописыает как надо). Ставлю установочный диск в ДВД-привод - считывает , предлагает на экране раные опции загрузки.начинаеш установку.....а ставить некуда! нет обращения или ....вообщем незнаю. неужели Южный мост барахлит? |
Ciber SLasH [ 22 ноя 2011, 00:25 ] | |
rikkon писал(а): неужели Южный мост барахлит? Если хард подбрасывали другой, то ничего кроме юга и не остаётся. |
rikkon [ 22 ноя 2011, 00:54 ] | |
.....меняли аж 3 штуки!картина одинаковая. ......какой кошмар ....значит Юг.... |
Ciber SLasH [ 22 ноя 2011, 01:01 ] | |
rikkon писал(а): .....меняли аж 3 штуки!картина одинаковая Ну раз так, то стоит прозвонить SATA-линии и питание SATA проверить. |
rikkon [ 22 ноя 2011, 17:09 ] | |
...ууУХ!....прогрел Южник - все заработало ..Винда запустилась. наканец то! - подумал Я, ...ан не тутто было, все хорошо, но теперь ноут перестал заряжать батарею ( хотя пишет подключена) .... ....блин как он мне надоел этот PRESTIGIO .....теперь еще Шимки и Феты смотреть придется............ |
rikkon [ 24 ноя 2011, 03:08 ] | |
....нет с ноутом все в поядке. это дохлая батарея. Всем спасибо! |
