Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=139816 |
Grizli_saratov [ 24 янв 2024, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K |
Всем доброго! Коллеги, хелп. Принесли после самочистильщиков. Сколотые элементы возле проца. Основную часть разобрался - поколоты емкости диффпар, но два места никак не могу понять что куда зачем. Всё возле проца, левый верхний угол и справа нижний угол (плата развернута слотами памяти вниз). Если есть у кого в ремонте, буду крайне признателен за инфу что там и промер этого чего то. Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
Grizli_saratov [ 13 фев 2024, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Maibenben X568 сколотые элеиенты GL5TG7K |
Коллеги, апну темку. Мож появилась у кого мать. Моя лежит, ждет хоть какой то инфы... |
uxmaxi [ 06 мар 2024, 16:00 ] | |
1. 56.6 Ом. 2. 0 Ом. |
Grizli_saratov [ 08 мар 2024, 19:11 ] | |
uxmaxi писал(а): 1. 56.6 Ом. 2. 0 Ом. Оооооо! Благодарю коллега! Моё почтение! Восстановил поврежденные элементы. Однако материнка ведёт себя для меня непонятно. Во первых, при запитывании от лбп без батареи первичка пытается подняться но падает в ноль циклично. При запитывании вместе с АКБ первичка поднимается, плата пытается автостартовать, запускаются все импульсные системы, начинается вычитка из SPI и секунды через 2 плата выключается (или ресетится), затем запускается по новой. Так бесконечно по кругу. Ноут никем не шился, флешки не паяны. У меня пока очень мало было аппаратов на 11-12 поколении. Что там за особенности? Стоит ли почистить МЕ в родной прошивке? |
pinki25 [ 08 мар 2024, 21:28 ] | |
Grizli_saratov писал(а): Что там за особенности? Стоит ли почистить МЕ в родной прошивке вроде как не все просто там, больше скажу нам вроде как юзать нужно 16 версию флештулса. но я ее не где не нашел, пробуйте просто шить биос |
Grizli_saratov [ 08 мар 2024, 22:51 ] | |
pinki25 писал(а): пробуйте просто шить биос Так то там бутгард. Можно дошиться |
uxmaxi [ 13 мар 2024, 15:07 ] | |
мне тп скинула дамп 568ого на 3060. дамп странный на 2МБ. если надо скину. сам пока не пробовал жду трафарет на хаб. |
Skimos [ 13 мар 2024, 17:24 ] | |
Добрый день, коллеги! Не могли бы Вы поделиться дампом микросхемы на 1MB SPI которая Рядом со слотом DDR. Позиционный номер SPI3. ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- Grizli_saratov писал(а): Так то там бутгард. Можно дошиться Да, как я понял там нельзя шить чужим дампом. Получится КИРПИЧ. Лучше взять Ваш старый и поменять там Bios-region из апдэйта, + потом поменять ME-region. |
