Текущее время: 18 май 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: IRBIS NS138 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 19:27
Плата стоит не понятно какая ревизия, не смог найти.
Есть надпись под шлейфом
A133C VCO
2018.03.19
Аккумулятор заряжает, при попытке включить на секунду загорается синий светодиод и гаснет.
Поднимает 5 и 3.3 волта. При удержании кнопки отключает питание.
КЗ вроде нет.
На флешке биоса 25q80 есть 3.3 в.
На 25lb64 нет напряжения, при включении кратковременно поднимает до 1.8 в.
Вот не пойму оно должно быть всегда и не поднимается или только если биос вычитает с другой флешки и мульт поднимет.
В общем что делать пытаться биос шить и чем, каким биосом под какую ревизию ?
Или копать почему нет 1.8в. ?
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS NS138 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 01:39
Напряжение 1.8 должно присутствовать по логике вещей, поскольку без вычитки основного биоса дальше телодвижений особых не будет.. кроме конечно минимальных признаков жизни по типу горят индикаторы и есть дежурка. Посмотреть на ресеты мульта к примеру
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 19:44
Я поэтому не стал пока биос шить, тоже думаю, должно 1.8 подняться.
Пытался вызвонить, не нашёл от куда оно формируется ?
Схема вроде есть на эту плату, но мне жалко баллов скачивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRBIS не могу найти микросхему подсветки
в форуме Texet
n_lazkov
16 окт 2017, 15:36
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis (clevo m74jo) код ошибки
в форуме Clevo
Tomcat
13 дек 2014, 10:01
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis tw21 после настройки биос перестала работать клавиатура
NeFar13
16 сен 2015, 11:39
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Irbis T32Q44HDL прошивка
в форуме LCD
serviceman
07 дек 2015, 12:11
serviceman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. irbis tx59 ( зеркальная работа тачскрина после замены )
Uomo
10951
25 дек 2015, 21:53
