Medion Akoya E4251 не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=135821 |
iljabaz [ 10 июл 2023, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Medion Akoya E4251 не включается. |
Есть данный аппарат. На кнопку включение не реагирует. все питания дежурки присутствуют. кз на плате нету. При подключении блока питания индикация светится аккумулятор заряжается. плата плата EM_IG118_V2.1 смотрю в сторону биоса флеш 25LB64CV16 (1.8V) - смотрю в своем програматоре 866а в списке нету такой микрухи. подскажите чем прошить |
ruv [ 10 июл 2023, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Medion Akoya E4251 не включается. |
iljabaz писал(а): смотрю в своем програматоре 866а в списке нету такой микрухи снять галку Check ID, и прошить как W25Q64(при наличии переходника 3.3>1.8V) вот только не взлетит оно с "чужой" прошивкой |
iljabaz [ 10 июл 2023, 11:39 ] | |
захожу на medion.com ни хрена. подскажите если как Вы говорите что с чужой не заведётся что делать |
