Текущее время: 02 июн 2024, 06:08
jerekito
Заголовок сообщения: Digma EVE 100 Добавлено: 22 фев 2022, 01:46 |
Зарегистрирован: 11 окт 2020, 00:03 Наличности на руках: 168.73
Всем привет. Есть апарат Digma EVE 100. Дефект: подсветка горит белым, во время загрузки может подмигивать не сильно, как будто отображает картинку и регулирует подсветку +-, но нет изображения. Нетбук стартует, есть инициализация. Если подключить через mini hdmi к другому монитору, всё показывает и работает. Подкинул другую матрицу исправную, не помогло, проблема не в матрице. Шлейф прозвонил, всё ок, но подкинуть другой шлейф возможности нет. Попробовал этот немного подвигать, ефекта не дало. Схемы не нашел, как на плату основную, так и на плату для матрицы. Смотрел плату без схемы, причину пока не смог определить. Подскажите, в какую сторону смотреть и может кто-то сможет подкинуть схему на этот апарат? Какие напряжения должны быть на этих разъёмах без схемы понятия не имею. Буду благодарен за любую помощь.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Digma EVE 100 Добавлено: 22 фев 2022, 03:05 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
jerekito писал(а): Что конкретно имеете ввиду? Radiolubitel писал(а): Модель аппарата? Какая матрица, модель, тип? На каком процессоре? И т.п. ---------- Добавлено спустя 29 минут 56 секунд: ---------- jerekito писал(а): так и на плату для матрицы И вот с этого момента по подробнее, лучше с фото.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Digma EVE 100 Добавлено: 24 фев 2022, 04:03 |
jerekito писал(а): если проверить без плат Не факт. Проверяйте на самих разъёмах со стороны пайки, при вставленном шлейфе.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Digma EVE 100 Добавлено: 24 фев 2022, 19:37 |
jerekito писал(а): хотя определить было не легко это. Хорошо что удалось.
