Текущее время: 02 июн 2024, 02:41
Shurup
Заголовок сообщения: Re: IRBIS M51II POST dA Добавлено: 18 ноя 2010, 21:19 |
Сообщения: 73 Откуда: cheboksary
Rom писал(а): DAh - это в сторону видео.., меняйте ее, а там видно будет. сенькю друг мой, так оно и есть, снял видяху жизнь появилась, бум заказывать.
Rom
Заголовок сообщения: Re: IRBIS M51II POST dA Добавлено: 02 дек 2010, 23:28 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Bios перешивали? Цитата: пришла 86-630 новая мож не новая..?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Shurup
Заголовок сообщения: Re: IRBIS M51II POST dA Добавлено: 02 дек 2010, 23:45 |
Rom писал(а): Bios перешивали? Цитата: пришла 86-630 новая мож не новая..? биос нет не шил, и как подсказывает опыт врятли в нем дело, север понменял на 965 со встроенной видюхой, кода внешнюю видюху откидываю жизнь идет полным ходом, судя по пост кодам дело даже до загрузки доходит, но как 630 припаиваю DA и всё. 630 да, новый, и по виду и продавец сказал что новые. смущяет то что он холодный при включении.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: IRBIS M51II POST dA Добавлено: 03 дек 2010, 00:02 |
Shurup писал(а): Rom писал(а): Bios перешивали? Цитата: пришла 86-630 новая мож не новая..? биос нет не шил, и как подсказывает опыт врятли в нем дело, север понменял на 965 со встроенной видюхой, кода внешнюю видюху откидываю жизнь идет полным ходом, судя по пост кодам дело даже до загрузки доходит, но как 630 припаиваю DA и всё. 630 да, новый, и по виду и продавец сказал что новые. смущяет то что он холодный при включении. курнул даташит, если откинуть 630, а север поставить со встроенным видео впринципе картинку он должен вывести? судя по схеме, запускать пробывал но только без монитора,(сразу не сообразилподоткнуть его) по пост карте он даже в загрузку шел, завтра поробую отпишусь.
Shurup
Заголовок сообщения: Re: IRBIS M51II POST dA Добавлено: 03 дек 2010, 00:19 |
Rom писал(а): Не будет видео.. нуу эта мысль возникла после просомтра сервис мануала на эту мать, по схеме видео выход разведен как с севера так и с видеочипа.
