Текущее время: 29 май 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Medion akoya P7818 MD99160 Main A15YA Rev 2.1 выключается от родной акб.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 01:31
Привет всем .
Есть бук Medion akoya P7818 Модель от Medion : MD99160 Платформа A15YA Rev 2.1
Собран на чарджере BQ25a. Пришёл с жалобой что выключается с АКБ 14.4 в 4400 mAh через ~ 10 мин на акб 13.8в при 80% заряда.
Диагностику начал с схемы стандартной BQ25a так как на плату документацию не нашёл. Итог:
Пробитый входной N мосфет, ключи чарджера верх и низ тоже заменил. Обвязку BQ25a проверил (замена BQ тоже не помогла)
смотрел как осцилографом так и мультиметром.
1. ACN =19v
2. ACP = 19v
3.CMSRC =19v
4.ACDRV=25v
5.ACOK=2.8
6.ACDET=2,2v
8.SDA=3v
9.SCL=~2v
10.ILIM=0v
11.BATDRV=25v
17.BTST=25v
20.VCC=19v
Теперь самое интерессное: Если взять АКБ от другого ноутбука Медион только на 10.8в 4400 mAh то он работает больше часа и выключается только при напруге 9в аида показывает 10% заряда.При этом ноутбук её отказывается заряжать а только разряжает.Затем АКБ на 14.4в вставил в ноут где была 10.8в бат. всё работает и не вырубается. :zvez_ochki: Обвязку конечно я проверил но после этого "теста" я подумал а может мульт NPCЕ каким то образом блокирует работу чарджера или прошивка? Заведомо исправную еше не нашёл. Кто нибудь имел такую проблему? Ешё заметил такую вешь, после определённого уровня заряда, зарядка родного АКБ то вкл. то выключается интервалом 10 сек. Клиент также приносил не оригинальную АКБ которая показывала 99% и тоже через 10 мин вырубалась.
Буду признателен любым вашим идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Medion akoya P7818 MD99160 Main A15YA Rev 2.1 выключается от родной акб.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 23:21
Сегодня прошил другой дамп нечаго не изменилось, чудным образром вышел из строя хаб. Буду заказать новую плату в цене дешевле выходит.
Тему закрываю так как все равно бессмысленно здесь что то писать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION Akoya P6816 (MD99040) Шасси (Main Board): Pegatron A35YA MAINBOARD REV: 2.0 произвольное выключение
в форуме temp
arseniy1991
08 авг 2022, 18:10
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3289
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MEDION AKOYA MD99270, PCB US45INE1 MB 8l, REV:01
в форуме temp
Ronin73
05 июл 2017, 18:04
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION Akoya E7220 Pegatron A17 REV 2.0 UMA проблемы с VCORE
в форуме temp
coretek
02 авг 2020, 23:22
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION akoya E6313
в форуме temp
NixanR
24
8532
28 мар 2015, 23:38
NixanR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 8
