Текущее время: 10 июн 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: KREZ N1403B (EM_A8316C_178B_V1.0) не могу определить, живой ли BIOS
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 17:03
Исходное состояние: нет ини, циклический ребут (интервал несколько секунд). Питания поднимаются все, потребление около 0.20 - 0.30.
Родной дамп при этом не открывается ни FIT-ом, ни аналайзером (что-то определяет, но выдает десятки ошибок).
dump.rar
Воспользовался дампом этого товарища. Информации о его работоспособности нет, но FIT-ом открывается корректно. Без чистки TXE потребление 0.2, нет питания CPU.
Почистил TXE, потребление 0.11 (как и без флешки вовсе), тоже нет питания CPU.
Вот и получается, что родной биос кривой, но зато есть VCORE. А скачанный вроде ровный, но не работает даже после чистки.
Из особенностей - это активный boot guard. OEM Public Key Hash одинаков и в моем, и в скачанном дампе.
Сделал всё по мануалу.
Получилось только с десятой попытки, поэтому не до конца уверен, что все сделалось правильно. Но дамп собрался.
Весь интернет перекопал, по названию платы нет больше ничего. На офсайте KREZ только драйверы одним екзешником, биоса там нет.
Тупик?
Есть ли смысл менять процессор при таком раскладе с биосами?
 Заголовок сообщения: Re: KREZ N1403B (EM_A8316C_178B_V1.0) не могу определить, живой ли BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:35
please see this website for bios
https://www.bios-mods.com/
 Заголовок сообщения: Re: KREZ N1403B (EM_A8316C_178B_V1.0) не могу определить, живой ли BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:51
Я болван. После сборки фитом решил, что это уже всё. А дальше был важный 13 пункт. Доделал прошивку по инструкции - ноут заработал. Этот дамп рабочий, его только нужно правильно приготовить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nuvision (EM-IA116-178B-V1.0) bios needed
в форуме DNS
dycc
20 окт 2020, 16:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу зашитую и проверенную мсх bios foxconn a76ml-k или живой дамп ...
в форуме Foxconn
DR.Cruncher
10 авг 2022, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается прошивка BIOS ноутбука KREZ N1401
в форуме temp
densky59
08 май 2018, 11:27
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS на KREZ N1402B платформа EM_H8316_V3.0
в форуме temp
Hunter26
29 сен 2019, 13:47
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KREZ TM1101S32 3G Нужен дамп BIOS
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
SKILL
27 авг 2022, 14:12
sergej66 Перейти к последнему сообщению
