Текущее время: 02 июн 2024, 01:38
andrey121275
Заголовок сообщения: IRBIS NB41 Добавлено: 30 апр 2019, 20:01 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни подскажите,слетела вин,скачал с оф сайта прошивку,делал всё по инструкции,одну флеш в ntfs другую в fat32 запускаю ,флешку видит начинается загрузка доходит до 100% пишет саксесфул и перезагружается,и снова начинает загрузку с флешки,и так до бесконечности,пробовал вытащить флешку при перезагрузки пишет бут не найден.помогите а?
igils
Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB41 Добавлено: 01 май 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
"Диск" устал трудиться, возможно. Дохнет оно.
igils
Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB41 Добавлено: 01 май 2019, 22:46 |
Встроенная память, диски - это слишком громко сказано для данного типа аппаратов. RAM - 1-2 распаянных микросхемки, диск - 1 микросхема eMMC 32Gb или 64Gb, хоть и с гордой надписью на корпусе NAND. Вот она имеет свойство дохнуть или отваливаться. То грузится система, как ни в чем не бывало, то в EFI Shell выбрасывает при включении из-за отсутствия загрузочного устройства. Сотовый телефон, по своей сути, с увеличенным экраном и клавиатурой. Он и включается не как ноутбук, а как обычный планшет. И без батареи не будет включаться. И его цена, при которой любой компонентный ремонт, связанный с заменой процессора или диска становится нерентабельным с точки зрения хозяина.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB41 Добавлено: 02 май 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
andrey121275 писал(а): парни последний вопрос,может кто знает где приобрести эту eMMC foresee ncefeh58-32g,ссылку киньте! на этот аппарат проще поставить обычный ssd диск, благо место позволяет в корпусе Вот инфа скопирована с 4pda "сам ssd подключается к плате от hdd бокса, у данной платы есть выход usb (то что необходимо) (нам нужен бокс с usb 2.0 - нетбук всё равно больше не поддерживает) далее берём usb хаб (чем тоньше тем лучше), разбираем корпус и выпаиваем usb выходы на один из выходом будет посажен наш ssd на второй выход посадим usb выход самого нетбука, при этом берём только "data -" и "data +" (чтоб он у нас то же остался) usb хаб запитываем минус берём с минуса материнки (можно в любом месте, не принципиально) плюс берём с usb выхода (принципиально на мать старался ни чего лишнего не паять) "data -" и "data +" берём с usb выхода, при этом контакты самого usb разъёма пока отключаем (висят в воздухе) ну и осталось посадть "data -" и "data +" с хаба на висящие в воздухе контакты на usb разъёме P.S. если перепутаете местами "data -" и "data +" страшного ни чего не случиться, система выдаст как не известное устройство, по этому прежде чем всё собрать, проверяйте и посмотрите распиновку usb портов на счёт micro usb поставил для удобства (таких проводов сейчас очень много и они есть везде)"
ger1977
Заголовок сообщения: Re: IRBIS NB41 Добавлено: 26 май 2019, 00:13 |
ТС на такие вопросы не будет ответа!! это не форум с экстрасенсами... Замеры.конретика , и .тд. тогда можно ждать помощи ---------- Добавлено спустя 11 минут: ---------- andrey121275 писал(а): поставил,встало нормуль,теперь включаю все индикаторы горя но тёмный экран а до того как было ( без микры памяти)??
